1.9 96kw turbo pealt õline ja salongis fooritaga õlihais.
teemarendaja
Lugemata postitus Postitas teemarendaja »
Tere.
Nimelt on probleem, et pärast mingit maad sõites viskab peale peatumist kohe salongi kuuma õli haisu, millest see tingitud.
Lisaks on turbo pealt õline, just see toru ümbrusest mis sinna sisse läheb(õlitustoru?), kust see õli sinna koguneb?
tänud!
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Õli hais ongi sellest tingitud, et turbo õline on, see läheb päris kuumaks. Õlitustoru tuleb tõest turbo peale, arvatavasti sealt vahelt lekibiki. Võib proovida peale pingutada aga arvatavasti tuleb vahetada.
teemarendaja
Tänud vastamast, ehk nii ongi. Kas sellele õlitustorule mingit tootekoodi ka leidub?
Eile maanteel läks auto avariireziimi ka, peale taaskävitust oli korras jälle. Kas vaakumvoolikud võivad põhjustajaks olla?
teemarendaja
Oskab keegi öelda milleks selle vooliku ees pime on? On see jahutusvedeliku toru?
Natuke kaugemat pilti pole? Mõnel on EGR cooler, mida kiputakse välja rookima. Sealt käis jah vedelik läbi. Samas ta tuli minuarust kuskilt plokist ja peale seda läks salongiradikasse. Sellise juhul peaks salongiradikas ka ju pime olema.
teemarendaja
Hetkel kaugemalt pilti pole ja. Asub juhipoolsel küljel. Täpselt mootoripadja kohal, minuarust on seal neid torusid 2 tükki, liiguvad mööda mootorit eest taha, ühel on ainult see kolmik ja siis pime.
tarmo80
Lugemata postitus Postitas tarmo80 »
Seal peabki pime ees olema, juba tehasest on nii, tõenäoliselt on orginaalkork katki läinud ning siis on selline lahendus sinna tehtud.
