Airbagi tuli ja koodid
Kris7o
Auto: Passat B5 1.6 74kw
Lugemata postitus Postitas Kris7o »
Tere, autoks passat b5 1.8T ja mure järgnev, armatuuris airbagi tuluke põleb ja andis järgmised koodid:
10 Faults Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
37-10 - Faulty - Intermittent
01221 - Shareware Version. To Decode all DTCs
36-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01220 - Shareware Version. To Decode all DTCs
29-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01219 - Rear Airbag Igniter; Driver Side (N201)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01218 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01217 - Shareware Version. To Decode all DTCs
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
65535 - Shareware Version. To Decode all DTCs
00-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00655 - Shareware Version. To Decode all DTCs
28-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
Istmetea alused juhtmed kontrollisin üle olid korras, vaiba aluseid juhtmeid pole veel jõudnud, kontrollida, aga küsiks enne ka sselliste koodidega kahtlustaks pigem juba airbagi aju või viga ikka juhtmete halvad/katkenud ühenduses ?
Tänud ette kõigile kes kaasa mõelda viitsivad.
Tänanud: 53 korda
Pigem ikkagi kehvad ühendused/ vigased jupid. Kõrvalistuja airbagil oli vähemalt minu 97 aasta Passatil jalgade juures plastiku taga ka pistik. Peale korduvat klemmide pingutamist lõikasin piatiku vahelt välja, jootsin juhtmed kokku ja sellega oli korras.
Crash sensor üsna tõenäoliselt vett saanud ja ise kutu, turvavöö eelpinguti eeldatavati samamoodi ise vigane.
Kris7o
Vaiba alt selgus arvatavasti esimene süüdlane crash sensor oli oksüdeerunud. Vahetasin mõlema poole omad a6 c5 omade vastu, aga tulemust polnud. Kõik koodid jäid samaks.
Lisaks oli kõrvalistuja juures paras lomp, sai kuivatatud ja, aku alt kummi lutt ära puhastatud, sealt voolas vesi ära.
Juhtmed ise olid korras, nii istme alt kui plastide tagant sai lahti ühendatud ja tagasi pandud, aga ei miskit, turvavöödeni veel ei jõudnud.
Tänanud: 53 korda
Kas teised crash sensorid olid sama koodiga? Järgnevaks ikkagi anduri pistik laiali võtta, klemmid korralikult oksiidist puhastada, peale natuke pingutada ja veenduda, et juhe taga korralikult.
Teiste pistikutega samamoodi proovi klemme peale pingutada, niisama lahti võtmine ei aita. Veakoodide põhjal istmealuseid pistikuid pole sul üldse näppida vaja.
Lisaks kas veakoodid ikka ära kustutasid? Kui aru saab, et kaabel piraat ei pruugi lasta veakoode kustutada.
Kris7o
Anduri koodi vastavust ei kontrollinud (kontrollin hiljem koodid üle).
Koode üritasin kustutada korduvalt, aga tulid kõik kohe tagasi.
Vaatasin ka teisi mooduleid ja neilt lubas ilusti koode kustutada, mis hiljem tagasi ei tulnud.
Proovin siis veel pistikute klemme pingutada ja ühendused üle vaadata.
Kas aju ühendused peaks ka üle kontrollima või pigem piirduda ainult andurite ja turvavööde pistikute üle pingutamisega?
Tänanud: 53 korda
Olid uued andurid ka alumiinium korpustega? Kui otsisin endale seda andurit, siis oli lootust ainult 97 aasta Passati pealt neid leida, uuematel kõik plastik kestaga ja kood ei klapi.
Nähtavasti sul kunde poolse crash sensori veakoodi sees polnud, proovi seda juhipoole. Kui peale seda laseb juhipoolse crash sensori veakoodi kustutada on viga anduris (mis pildi järgi on üsna kindel :) ).
Airbag ja turvavöö eelpinguti võivad ise samuti kutud olla, airbagi viga saab leida/ välistada sobiva takistiga (hetkel ei mäleta täpset väärtust). Kui airbag vigane on siis loomulikult mitte seda takistit sinna jätta ja panna teine padi asemele, liiguvad nad kuskil 10€ga :)
Aju juures pole kuulnud, et kellelgi ühendus probleeme oleks esinenud aga kunagi ei või kindel olla. Ise vist läheks aju pistiku kallale kõige viimasena, kui just pole näha, et seal kallal käidud.
Kris7o
Sai kõik pistikud juhtmed ja andurid üle käidud, pistikuid pingutatud ja puhastatud elektrispreiga aga ei miskit. Proovisin ka erinevaid andureid ja jätsin proovimiseks üldse mõlema poole omad küljest ära aga sama seis mitte miskit muutust. Suht nõutu juba kust viga edasi otsida :?:
Kris7o
Tegin keskonsooli lahti ja vaatasin airbagi ajju minevad juhtmed üle, kõik oli ideaalses seisukorras, vahetasin siis airbagi aju a6 oma vastu ja esimese hooga sain kohe 4-jast koodist lahti, natuke proovisin veel erinevate anduritega
ja pistikute pistikute pingutamist ja sain veel paar koodi vähemaks.
Lõpuks sain sellise seisu, et süüte sisse pannes tulei 5 koodi kui neid kustutasin tuli tagasi 4:
4 Faults Found:
01212 - Belt Tensioner Igniter; Rear Passenger Side (N197)
36-00 - Open Circuit
01211 - Shareware Version. To Decode all DTCs
36-00 - Please Register/Activate
00654 - Shareware Version. To Decode all DTCs
32-00 - Please Register/Activate
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
32-00 - Resistance too High
Ekh siis turvavööde koodid, siita ka küsimus kus need turvavöö andurid on või mida veel kontrollida?
Tänanud: 53 korda
Pakun välja, et sinu autol neid ei olnudki aga A6el olid, mistõttu otsib aju nüüd neid taga. Muidu peaks tagumise turvavöö rulli juhe minema aga sul vist 97 aasta Passat? Minul sama aasta oma ja isegi ees pole juhtmeid rullidel küljes, sellel veel vist mehaaniline. Samas pole välistatud, et pandi/ andis tellida erinevaid variante.
Kui sul pole rullikutel juhet taga ja arvutiga välja ei anna kodeerida siis üks võimalus peaks olema ka nende pingutite puhul takistiga ära petta. Aju juurest selle "seat belt tensioner igniteri" klemmide külge juhtmed ja takisti vahele.
Kris7o
Kummaline on see et vana ajuga olid samad koodid sees. Ei tea kas keegi on siis juba vahetand airbagi aju v katkine aju viskas tuimalt kõik koodid sisse :?:
Muidu vaatasin rullikuttese juhtmeid ei lähe jah, viimases hädas peab siis seda takistite varijanti uurima.
Küsiks korra kas kellegil pole müüa/laenata prooviks passat 97 aasta airbag aju, et näha kas saab koodidest lahti, või oskab keegi juhendada kuidas need vööpingutid välja progreda.
Tänanud: 53 korda
Kurja, enam ei saa mina ka aru :) Vaatasin uuesti ja üks veakood esimese turvavöö pinguti kohta ja teine tagumise kohta, mõlemad kunde poolsed. Eelmine aju kurtis juhipoolse esimese turvavöö pinguti kohta ning otsis ka mingit tagumist airbagi taga. On sul muidu selge mis airbagid täpselt autos on ja kas esimestele turvavöö rullidele lähevad juhtmed külge?
Ega sul neid alumiinium kestaga andureid vist kahte korraliku ka pole? Muidu mul peaks üks aju olema, eeldan, et oli 97aasta Passat, kuna CCM oli küll sama koodiga nagu minu omal. Samas seda ei oska öelda palju ja mis airbagid sellel võisid küljes olla.
Kris7o
Suht imelik jah et selliseid koode näitab, sest esimestele turvavöörullidele ei lähe ühtki juhet külge, tagumisi pole veel inspekteerinud, ei oleks osanud arvatagi et taga ka miskit võib olla :evil:
Kuigi istme koode otseselt ei näita siis saaksin proovida ka teisi istmeid, need praegu ainukesed komponendid mida veel kahtlustada oskaksin :?:
Proovisin mõlemate anduritega ja a6 omadega jäi vähem koode mis on ka mõistetav kuna aju ka a6 oma.
Orig aju paistab täiesti kutu olevat, sest selle taha ühendades on plaksti kõik koodid tagasi ja kui uus aju panan (A6 oma) siis jääb alles 4 koodi ühekorra jäi isegi 3 aga hiljem tuli tagasi.
Kui kellegil on laenata/müüa sarnase auto airbag aju siis andke teada (telefon:53037753).
Tahaks asja juba joonde saada, et minna ÜV-le 8)
Tegu on sedaan passatiga aastast 1997 1.8T 110 kw(ehk siis mitte see millele ccm-i otsisin :D ) kui miskit abi sellest.
Tänanud: 53 korda
Ei soovita sul selle aju otsida, neid alumiinium korpusega andureid otsisin mina paar kuud, 6st sain 2 toimivat lõpuks. :) Muidugi kui saada koos toimivate anduritega on teine teema.
Pigem üritaks selle sama A6e aju toimima saada kui juba sobivad crash sensorid olemas. Kõrvalistuja airbagi sai küll näiteks osadel välja lülitada kaabliga, ehk saab neid turvavöö pinguteid samuti vähemaks võtta? Teine variant siis eelmainitud takistid, peaks olema kõige odavam variant samuti see A6e aju tööle saada.
Nende koodidega vast tead isegi, et kaks tingitud kaablist. Kui täisversioon pole siis seda väiksem lootus ka aju kodeerida.
Kris7o
Eks ma üritan kuidagi neid vöö koode maha koodida, niipalju kui see odav kaabel võimaldab, aga kas kellegil on pakkuda airbagi aju pistiku skeemi(pinout). :?:
Kris7o
Nii proovisin siis aju kodeerida, aga minu kaabliga see vähemalt ei õnnestu. Kui leidub keegi kes seda oskab, saab originaal kaablit laenata või müüb hea hinnaga originaal kaablit võib ühendust võtta :53037753
Muidu ei mingit edasiminekud ikka 4 koodi sees ja kõik turvavööpingutite omad :evil:
