Airbagi tuli
termo
Telefon: 55578468
Auto: passat
Airbagi tuli
Lugemata postitus Postitas termo »
Passatil põleb airbagi tuli.Paharett on vist see https://www.upload.ee/image/8282004/DSC_0177.JPG. veakoodiga https://www.upload.ee/image/8282033/DSC_0179.JPG.Sai proovitud sama koodiga sensorit asendada aga ei
sobinud.Räägitakse sensori petmisest 3oomiga aga sensoril endal on ju suur takistus 270k. Aju ju tegelikult
näeb sensorit https://www.upload.ee/image/8282060/DSC_0181.JPG https://www.upload.ee/image/8282064/DSC_0182.JPG
Kuidas aju ajutiselt ära petta
Tänanud: 51 korda
Airbagi tuli
Seda ei tea, et saaks takistiga petta. Vaata korralikult klemmide tagused juhtmed üle ja pinguta klemmid üle. Prooviks võid veel pooled ringi tõsta ja vaadata kas viga kolib teisele poole.
termo
Telefon: 55578468
Auto: passat
Airbagi tuli
Selle ma panin 3ja4 pildi,et aju näeb sensorit.Kui sensor ära võtta siis tekkivad sinna nullid.
Probleem on selles,et sama koodiga on enamus andurid aga mingi erineva versiooniga.
Üks asendus andis 3ndale pildile nr3 ja 4ndale A2.Kuidas neid andureid eristada ja tekkis
väike kahtlus,et viga ei olegi anduris.
Kris7o
Auto: Passat B5 1.6 74kw
Airbagi tuli
Lugemata postitus Postitas Kris7o »
Mässan hetkel sama probleemiga ent veakoode veits rohkem :evil:
Mul oli nii, et juhi pool mis oli kuiv seal oli julmalt korrosiooni ja näitas crash sensorii viga, samas kõrvalistuja juures oli põhimõtteliselt lomp ja sealt viga ei näitanud.
Samamoodi proovisin crash sensorid ära vahetada, aga midagi ei muutunud.
Juhtmeid loksutain mudisin aga midagi tulemust ei andnud, peab veel proovima pistikuid pingutada ehk on asjal jumet :D
Loodan et varsti selgub millest siis selline crashsensori viga tuleb :D
Teema ise siin:viewtopic.php?f=54&t=148624
termo
Telefon: 55578468
Auto: passat
Airbagi tuli
Sain nii palju targemaks,et anduri ID peaks olema 004.
Kuidas ma selle anduri pealt välja loen????
Kris7o
Airbagi tuli
Crash sensorite veast sain jagu aribagi aju ja crash andurite vahetusega, aga alles jäid siiski turvavööde koodid.
termo
Telefon: 55578468
Auto: passat
Airbagi tuli
Olen kõik kohalikud saadaolevad andurid ära proovinud aga midagi.Muidugi ei ole saanud ühtegi
passati andurit.Sama koodiga andureid on päris paljudel mudelitel.Äkki on kellelgi pakkuda
universaalile andurit 6Q0909606 ja aju kood peaks olema 1C0909 605B nurgas index 04.
