Passat B7/RNS510 võimule remote
Andruss
Auto: Volkswagen PASSAT
Lugemata postitus Postitas Andruss »
Tere jõudu
Kust võtta remote kui lisada võimendi?
Ütlen kohe ära, et kõlariväljundist võtta ei saa, kuna kodeerin maki hi outputi low outputiks ehk kõlari pistikust tuleb kohe RCA kaablile signaal.
laurioja
Lugemata postitus Postitas laurioja »
osta selline converter, millelt tuleb kohe singaali juhe võimu.
Viimati muutis laurioja, 09 Apr 2018, 11:41, muudetud 1 kord kokku.
Andruss
ei saa seda tükki kasutada, sest lähen ilma konverterita lahenduse peale. konvertimine toimub juba makis. kõlari väljundist tuleb low signaal.
laurioja
Andruss kirjutas: ↑09 Apr 2018, 11:41 ei saa seda tükki kasutada, sest lähen ilma konverterita lahenduse peale. konvertimine toimub juba makis. kõlari väljundist tuleb low signaal.
Pane siis süüte alla :)
Andruss
Kumb see nüüd siis on kas kehv nali või rumal soovitus?
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 57 korda
Google annab rohkem kui 1 pinoudi muidugi aga enda masinal (pole küll B7) leidsin sobiliku allika pin nr 9 alt (pildil alumises real paremalt 3-s).
Samas soovitan küll vähemalt remote jaoks ka võimendi vahele panna, sest muidu ei pruugi võimendile sisselülitamiseks särtsu jätkuda.
Andruss
Et siis releega mingi sörts juurde anda?
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 57 korda
Pm jah aga esmalt tasub vaadata mis pinget makk üldse välja annab, mälu järgi ei olnud pin 9 mitte 12V.
Tänatud: 156 korda
Pildil on uuem quadlock ühendus, teemaalgatajal küllap on vanem.
Kas kodeerid maki arvama, et sel on tehasevõimendi sabas? Kuna tehasevõimendi on samamoodi CANi peal, siis see makis veakoodi maha ei jäta, et otsitud võimendit ei ole?
Andruss
Ma ei oska vastata sellele kysimusele. Eks uurin ka seda kui kodeerima lähen. Idee sain siit
http://www.r32oc.com/topic/45797-rns-510-pre-outs/
Andruss
Aga remote väljund on endiselt lahendamata, oleks kellelgi ideid?
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
Konkreetset makki pole küll puutunud aga niipalju kui neid on saadud ühendada siis on lillat värvi juhe alati remote oma kas siis võimule või elektri antennile .
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Andruss kirjutas: ↑09 Apr 2018, 13:14 Ma ei oska vastata sellele kysimusele. Eks uurin ka seda kui kodeerima lähen. Idee sain siit
aga kas sinu viidatud lingil allpool ei lahenda seda ...
"[…] (which messes up the audio a bit) Pin 10 from the CD Changer plug can be used as a remote wire. Volkswagen RNS 510 pin assignments | my-gti.com What needs to be done to get Line-out mode Volkswagen RNS 510 coding when installing with a […]"
PIN 10 – CD changer, control line, switched positive
Andruss
Nägin ka seda hiljuti, kas keegi kinnitab/ on proovinud?
Mine “Audio ja video”
