Passat B7/RNS510 võimule remote
Andruss
- Auto: Volkswagen PASSAT
- Tänanud: 4 korda
Tere jõudu
Kust võtta remote kui lisada võimendi?
Ütlen kohe ära, et kõlariväljundist võtta ei saa, kuna kodeerin maki hi outputi low outputiks ehk kõlari pistikust tuleb kohe RCA kaablile signaal.
Andruss
- Tänanud: 4 korda
ei saa seda tükki kasutada, sest lähen ilma konverterita lahenduse peale. konvertimine toimub juba makis. kõlari väljundist tuleb low signaal.
- kraff
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Google annab rohkem kui 1 pinoudi muidugi aga enda masinal (pole küll B7) leidsin sobiliku allika pin nr 9 alt (pildil alumises real paremalt 3-s).
Samas soovitan küll vähemalt remote jaoks ka võimendi vahele panna, sest muidu ei pruugi võimendile sisselülitamiseks särtsu jätkuda.
- kraff
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Pm jah aga esmalt tasub vaadata mis pinget makk üldse välja annab, mälu järgi ei olnud pin 9 mitte 12V.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Pildil on uuem quadlock ühendus, teemaalgatajal küllap on vanem.
Kas kodeerid maki arvama, et sel on tehasevõimendi sabas? Kuna tehasevõimendi on samamoodi CANi peal, siis see makis veakoodi maha ei jäta, et otsitud võimendit ei ole?
Andruss
- Tänanud: 4 korda
Ma ei oska vastata sellele kysimusele. Eks uurin ka seda kui kodeerima lähen. Idee sain siit
http://www.r32oc.com/topic/45797-rns-510-pre-outs/
Beluuga
- Telefon: 58383262
- Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Konkreetset makki pole küll puutunud aga niipalju kui neid on saadud ühendada siis on lillat värvi juhe alati remote oma kas siis võimule või elektri antennile .
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
aga kas sinu viidatud lingil allpool ei lahenda seda ...Andruss kirjutas: ↑09 Apr 2018, 13:14 Ma ei oska vastata sellele kysimusele. Eks uurin ka seda kui kodeerima lähen. Idee sain siit
"[…] (which messes up the audio a bit) Pin 10 from the CD Changer plug can be used as a remote wire. Volkswagen RNS 510 pin assignments | my-gti.com What needs to be done to get Line-out mode Volkswagen RNS 510 coding when installing with a […]"
PIN 10 – CD changer, control line, switched positive
