Tiguan parkimisandurid ning haagise tuled ei tööta
Parkimisandur piiksub tagurdades ning tahavaatekaamera displeil puuduvad need jooned, mis rooli keeramisel liiguvad. Samuti ei tööta haagise tuled. Katki läksid nad samaaegselt. Haagise tulede plokk on välja vahetatud, ikka tuled ei põle. Parkimisandurile diagnost viga ei andnud. Vahest harva tagurdades kõik nagu toimib st. paar sekundit laseb piiksuvabalt tagurdada ning ka jooned on salongi displei peal. Milles võib asi olla?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Kui tulede plokk uus, siis tõenäoliselt on viga kuskil haagise autopoolses pistikus või juhtmetes. Kui auto tuvastab, et haagis on sabas, lülitatakse tagumised parkimisandurid välja. Kui haagise tuled ei põle ja tagumised andurid töötavad, siis ilmselt ei tuvastanud auto haagise olemasolu. Haagise elekter ise korras?
Haagis on OK. Täpsustan, et antud probleem esineb siis, kui haagist järgi pole. Ka koos haagisega piiksub. See piiks on üks pikk signaal, mitte pinin. Ja kui ühe autosõidu korral paned teist korda tagumise käigu sisse, siis enam piiksu ei tule. Kui keegi tunneb, et suudab probleemi lahendada oma kätega, siis minu telefon on 53492730.
