Golf 2-le passat B4 2.0 85kw mootor.
Tervist loodan et ei teinud küsitlust valesse kohta, kuna tundub õigem teema.
Oleks abi vaja küsimusega, kas golf2-le sobib 1-1 passat B4 2.0 85kw mootor koos käigukastiga ?
Ja veel kas keegi oskab öelda kas passati salongi juhtmestik istub golfi omaga kui ei .Siis kas passati armatuuri annab golf 2te ümber paigaldada (1-1le või peab ümber ehitama hakkama)?
Ette Tänades P2rnakas .
CD-R
- Telefon: 5027277
- Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
- Tänatud: 29 korda
Mootori juhtmestik istub kaitsme karpi. Võimalik et tuleb lisada üks relee aju toiteks kaitsmekarpi. B4 võib juba immoga ka olla, doonori küljest tuleks siis see süsteem ka oma autole ringi tõsta. Käigukasti saad vana jätta kui sul on 1.6+ kubatuuriga mootor, on vähem asju mida ringi teha. Sama on ka mootori käppadega, kui on 1.6+ siis on lihtne.
Aitäh vastamast ,kuid tegemist on Golf 2 täiesti tühja kerega millel sis ainult sillad all (vr6 sillad).Ei tea kas vr6 esimenegi sild sobib või peab selle ka ümber vahetama? Igausugune info oleks abiks kuna võtan mootori tõstmise nö esimest korda ette, sis oleks hea teada midagi juba alguses. Küsin juba sellepärast kas on mõtet just see soetada endale ( passat ) .
Mihkel71
- Telefon: 56685623
- Auto: Vw golf2
Mul tõstetakse b3 passati mootor ja kast peale. Samamoodi 2,0 ja 85kw. Seni pole midagi kaelamurdvat. Mootor istub kenasti samadele patjadele, mis 1,6-lgi. Trossidega käiguhoovastik on veidi suurem (mõtlen seda kopsikut, kus käigukang on). Elektri osas ei oska ma öelda, mul tehakse mootori elekter ja salongi elekter eraldi kaitsmekarpidesse.
kas on sis B3 ja B4 käigukastid nii väga erinevad ? B4 mootor peaks minu teada ka istuma 1-1 vanadele patjadele, muidugi ma võin ka eksida.
Mis hinna klassi sul see mootori ja salongi elekter ära ühendatakse, juhul kui jään jänni kuidagi selleks sis oleks hea teada. Väike mõte on passati pealt kõik Golfi ümber istutada nii kaitseplokk kui ka armatuur, oleks vähem ümber ühendamist, sis ainult vast armatuuri sobitamine salongi .
Homme arvavasti hommikul lähen passatile järgi Põlva kui veel alles on ja sis liigun sellega Pärnu. Kui siin kandis mõni nutikam ja teadjam isik leidub kes oskab kirjalisel teel abiks olla või vahest ise pilk peale visata, sis see oleks supper
Petzo
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänatud: 28 korda
Palju sõltub golfi aastaarvust. Ehk siis CE1 või CE2 elektrisüsteem. g3, b3, b4 on CE2, Kui mälu ei peta, siis mk2 peal tuli ce2 alles 89 aastal. See puudutab nüüd passati mootori juhtmestiku plug in ühendamist.
Rait.
Golfi aasta arvutks on 1989 kui nagu eespool mainitud sis pole golfist salongi ega ka juhtmestiku. Seega sinna peaksin muretsema CE2 elektrisüsteemi (salongi kaitse plokk?), millise tähisega peaks see olema, või kus on tähis mille järgi tean et see õige ?. Passatiks on 1992 B4 nüüdseks 2.0 85kw.
Kas mõtekam nüüd sinna ka 1.6 või edasi originaal golf käigukast panna ?
uno
- Telefon: 53331514
- Skype: venekt
- Auto: Liiga palju autosid vist
Passatil sidur õliga ja käigu kang trossidega.
Minu countryl samuti 85kw mootor peal.
Õhulugeja ja sisselaske toru peab ise aretama.
Käigukasti kinnitus vist 1-1le ei istu päris.
Mihkel71
- Telefon: 56685623
- Auto: Vw golf2
Mul teeb elektri ja muud tööd hea semu sümboolse summa eest. Kaitseväe kõrvalt vaikselt nuputame seda asja
paar nädalavahetust veel ja peaks eluloom saam sellest....loodetavasti
okei, käigukast trossidega sis ka võib olla trossides probleem et käigud vahepeal ei taha ilusti õigesse asendisse minna ?
Veab, eks ma pean ise ka kellegi appi võtma kui pea läbi ei lõika.
Kindlasti edu jõudu ja jaksu teile ehitamisel .
Mihkel71
- Telefon: 56685623
- Auto: Vw golf2
Kuidas teema edeneb algatajal? Endal asi veidi toppama jäänud ja seda elektri pärast. Vabandan küll teema risustamise eest, aga ehk on keegi pädevam nõus appi tulema? Mu masinal ilmselt see vanem el. süsteem :/ mu masin asub tallinnas mustakal.
