Airbagi tuli ei sütti
Aastaid tagasi ostetud passat, algul kõik toimis ,airbagi ilusast näitas armatuuris. Nüüd siis ei midagi , mitte mingit sümbolit ei lähe põlema, sai ka ühe juures kodus käidud , kes pani arvuti järgi, aga mingit viga ei näidanud. Googeldamine ka midagi ei anna. Peaksin kuhugi esindusse , vms pöörduma , et see probleem lahendada ? Või oskab keegi soovitada , mis üldse võiks viga olla. Jutt käib 1998 a passatist.
Viimati muutis J.Aru, 21 Apr 2018, 23:18, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirjale suur algustäht
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Ehk siis kellaploki kallal pole mitte keegi käinud (ega juhuslikult kuskil airbagi murega remondis pole käinud vms.)? Kui tõesti airbagi ajus veakoode polnud (ehk ikka loeti ka airbagi moodulist vigu mitte ainult mootori ajust nagu paljude universaalsete asjadega saab) siis natuke kahtlane lugu aga arvatavasti kellaploki viga. Kui led ise läbi, mis natuke kahtlane, siis võiks ka idee poolest veakood sees olla aga mine sa tea. Igastahes mujal ei tohiks viga olla kui kellaplokis, kuna muul juhul põleks tuli koguaeg.
Keegi pole kallal käinud, ilmselt tegi ta ainult seda mootori ajust. Kellaplokk võibolla tõesti, kuna ostmisest saadik, pole tal töötanud ei temperatuuri andur ega kütteseier. Kuna elan viljandis, ja olen naisterahvas, oskab siinkandis kedagi soovitada? Ei hakkaks kohe kuskile esinduse poole pöörduma?
