Probleem turbo või EGR-ga??
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Re: Probleem turbo või EGR-ga??
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Olen saanud siit palju informatsiooni. Olen läbi lugenud need teemad mis puudutavad EGR-i. Minujaoks lihtsalt selline nikerdamine ikkagi sinna nn raketiteaduse poole läheb. Arvutiga autokallal ei oska midagi teha, minukohta öeldud, et mind ei tohi arvutite lähedale lasta, lähevad kuidagi imelikult katki :mrgreen: veelvähem ma julgeks ise hakata arvutiga autokallal nikerdama.
Sharannil on kapotiall nii vähe ruumi, et pole hakanud niisama seal lammutama, et teada saada kas see vidin töötab või mitte. Eelmine kord kui lammutasin turbot siis ei osanud edasi otsida jne. Aga nu kui vaja siis võtab uuesti maha. VNT-klapi pean vist mingilajal ikka vahetama ning turbo küljes seda vist väga ebameeldiv teha.
Nagu arusaanud siis see egr kuskil seal turbo lähedal pesitseb, tehniline inglise keel pole ka nii tugev, et siin antud linkidelt täit tõde endale ammutada.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Ära võta isiklikult, kuid leian, et sellisel juhul vii auto mõnda remonditöökotta.
Nüüd küsimus suurele ringile. Kuidas nimetatakse ,,roheliste,, leiutist,mis suunab osa väljalaske gaase järelpõletuseks sisselasskesse? Kas E G R. või E R G. Teil vastustes on puterdusi.Ise samamoodi,võtsin teema pealkirja ja jahusin.
Viimati muutis t6nis3, 27 Dets 2013, 18:53, muudetud 1 kord kokku.
T6nn,mis sa plärad...tead väga hästi et EGR.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Exhaust gas recirculation, ehk siis väljalaske gaaside taastsirkuleerija. :mrgreen: VGT :mrgreen: Maakeeles.
Küsimus oli küsimises. Lugege teksti. Kord on ERG samas EGR. Copilot,palun ära tõmble isiklikult minu kallal,küsimine oli kõigile. Vastavad asjatundjad.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
t6nis3 kirjutas:Küsimus oli küsimises. Lugege teksti. Kord on ERG samas EGR. Copilot,palun ära tõmble isiklikult minu kallal,küsimine oli kõigile. Vastavad asjatundjad.
Irw. Aga samas pole ilus naerda asjatundmatu inimese üle
krebekas
Telefon: 65639796
Skype: -
Auto: Golf4 1.9 tdi 74 kw 2002 AXR
Re: Probleem turbo või ERG-ga??
Lugemata postitus Postitas krebekas »
copilot kirjutas:Mina kasutasin tavalist mootoribensiini nii klapi kui sisselaske kolde enda puhastamiseks. Ei ole see EGR klapp mingi ulme asi, et peaks mingeid erivahendeid kuskilt taga ajama. :wink:
Kui ise maha võtta,kas pärast puhastatud egr-i tagasi panekut on juhtmega kontoll vajalik ?
Eih...pealegi oli mul sellelt niikuinii vaakum tagant võetud ja seega ei toiminud enam.
volx
Auto: Passat variant 4motion 96kw tdi
Lugemata postitus Postitas volx »
Kus kohast vnt actuatorit kasutatuna leida võiks,teab keegi?Või on pakkuda?
Vaja 81kw mootorile.Uut pole plaanis osta,vähemalt praegu mitte.
teemarendaja
Lugemata postitus Postitas teemarendaja »
Äratan teema üles. Mis võib põhjustada et turbo toimib mõnikord erinevalt. Vahepeal on minek super, ärkab seal 2000 peal umbes. Vahepeal minek pooe nii hea, turbo ikka taga aga tõmbab natuke seal 1800 juures ja kõik. Ei jõnksuta aga ei ole minek see õige. Kas see on õige et mootori käivitamisel tõmmatakse turbo VNT klapp kõige ülemisse asendisse? Maanteel viskas ka üle 100 sõites turbo avariisse. VCDS näitab ülerõhu riket. Millest peaks alustama ja mida puhastama?
Tänud
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 161 korda
Mis mootorist jutt käib?
teemarendaja
1.9 96kw
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 50 korda
Jälgin teemat.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Ülerõhu puhul on ikka kolm klassikalist: N75, vaakumilekked või turbo tahma täis. Kõiki kolme saad suht lihtsalt ise kontrollida ning soovitan nendest alustada.
teemarendaja
Vaakumlekkeid ei tohiks olla. Kõik vaakumvoolikud uued. N75 klapp VCDSiga testides toimib. Varras liigub ilusti ka. Selline probleem on ka, et kiirendades ka vahepeal samamoodi on minek ja ei ole nagu jõnksutab. Aga ei ole nagu mootori jõnks vaid turbo tuleb ja turbo läheb. Või põhjustab seda EGR klapp, et tõmbab äkki kiirendusel kinni või jääb kinni?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 50 korda
Kõoge kindlam on lasta võtta turbo maha. Kui muid lekkeid ja vigu ei tuvasta. Turbo lasta puhastada ja kontrollida
Ise vast lähen seda teed et lasen maha võtta ja üle vaadata spetsalistidel.
teemarendaja
On sul sarnane probleem või milles asi seisneb?
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Minul oli samasugune sümptomaatika 1.9TDI 81kW mootoriga. Jah, mootor teine, aga turbo juhtimine sama.
Ideeliselt võid proovida selle 6-eurose EGR puhasusspreiga (läks vist õhuvõtust sisse, kui ma ei eksi) - eks see leotab osa prahist lahti ja lööb tagant välja. Venna autol (1.9TDI 74 kW ehk sama mootor) ning enda autol tegin jällegi Mr. Muscle meetodit ehk EGR toru lahti ning puhastusvaht turbo kuumkotta. Toimis väga hästi. Mõlemaga oli see jama, et varras liikus, vaakum oli olemas kuid viskas overboosti pärast limpi. Minul puhastusest aasta möödas, venna masinal pool - toimetavad kenasti ning saab kiirendada redline peale kenasti. Samuti ei ole enam suure koorma või järelkäruga probleeme.
teemarendaja
Just lugesin selle Muscle või EGR puhastusvahu kohta. Kui kaugele ma selle vooliku saama saaksin? Mida lähemale turbole seda parem? Kus eestis seda Mr Musclet müüakse ja kuidas sa selle vahu sinna turboni saad, kasutad mingit voolikut või kuidas?
silverpik kirjutas: 05 Mai 2018, 20:01 Minul oli samasugune sümptomaatika 1.9TDI 81kW mootoriga. Jah, mootor teine, aga turbo juhtimine sama.
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Purjekas »
teemarendaja kirjutas: 05 Mai 2018, 21:47 Just lugesin selle Muscle või EGR puhastusvahu kohta. Kui kaugele ma selle vooliku saama saaksin? Mida lähemale turbole seda parem? Kus eestis seda Mr Musclet müüakse ja kuidas sa selle vahu sinna turboni saad, kasutad mingit voolikut või kuidas?
Ära päris turboni seda voolikut aja :) Lükkad natuke õhuvõttu sisse ja keegi hoiab pöörded seal 2000 kandis ning hakkad pihustama, mootor töötab ja imeb õhuga selle aine sinna kuhu vaja. See, siis mõeldud selle spreiga puhastamisel mitte muskliga.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
EGR puhastusspreiga kui sellisega (müügil automaailmas, prismas jms kohtades) jah lükkad vooliku õhuvõtust lihtsalt sisse, pihustama ning pöörded 2000 peale (nagu juhendis kirjas).
Mr. Muscle on K-Rautas nt müügil, vist olen ka Bauhofis näinud. Selle puhul pead silikoonvooliku vms juurde ostma. EGR eest ära ja lükkad vooliku turbo kuumkotta (sest seal asi kinni kiilubki). Olen mõlemad korrad kasutanud varianti, et keeran armatuuri sidumise traadi veel vooliku ümber, et seda paremini suunata saaks (kuigi piisab ka jubist 1,5 mm - 2 mm traadist). Ja siis Mr. Muscle kuumkotta ja lased sel settida. Vahepeal liigutad turbo geomeetria liigutamise hooba (kasutasin juppi silikoonvoolikut, panin sinna kuhu käib vaakum ja lihtsalt imesin). Kui asi tükkmaad paremini liigub, siis kokku tagasi ja lõõrid puhtaks.
Kusjuures, testi ka seda, kas klapp ise töötab korralikult. St voolik otsa ja ime - vaata kas sellega liigub ja kas vajub tagasi kui vaakum taga. On olnud juhuseid, kus membraan ise annab sabad ja seepärast geom. juhtimine ei toimeta.
