Golf + kunde uks ei tule lahti.
Vaikko
Auto: VW Jetta 1.2 TSI / VW Golf Plus 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas Vaikko »
Probleem siis kunde esiuks, ei tule enam lahti ei seest ega väljast. Puldist ja seest nupust kui vajutan käib aint kaks klõpsu, ei tea kas lukustab lahti või ei. Kaabli panin järele annab koodid 00097, 00929 ja 01038. Kellel kogemusi võib infot anda kuidas uks lahti saada. Auto Golf+ 2007 1.9 TDI 77kw
Tänan!
alca
Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
Re: Golf + kunde uks ei tule lahti.
Lugemata postitus Postitas alca »
Proovi puldil sulgemis nuppu vajutada kaks korda järjest,istudes autos ja peale seda peaks uks avanema siselingist.
Vaikko
alca kirjutas:Proovi puldil sulgemis nuppu vajutada kaks korda järjest,istudes autos ja peale seda peaks uks avanema siselingist.
Tänan info eest aga ei toiminud :(
alca
Unustasin lisada et ka sisemist linki peab kaks korda tõmbama ja kõik uksed peavad olema suletud !
alca
Kuna turvalukustuse mootorile minevas juhtmes kehva ühendus siis võib see olla ukse ja auto vahelises murde kohas.
Katsu kindalaeka all külgmine plastik eemaldada ja liiguta seal olevaid pistikuid ning juhtmeid.
Samal ajal plõksi puldil nuppe.
Täna õhtul umbes 21.30 kuni 22.00 sõidan Pärnust läbi tel.53484650.
Tänatud: 203 korda
alca kirjutas:Kuna turvalukustuse mootorile minevas juhtmes kehva ühendus siis võib see olla ukse ja auto vahelises murde kohas.
Ainuke häda, et see juhe ei jookse kuidagi murdekohast läbi. Kuhe on aknatõstuki ja ukseluku vahel.
Usun, et 90% vajab ukselukk vahetust ja nii ongi.
alca
Siis ainuke variant väline ukseplekk maha!
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Purjekas »
Ei tea kas aitab, aga passatil sain nii lahti. Hoidsin sisemist linki avatud asendis ja samal ajal klõpsutasin nagu hull, ukse peal asuvaid keskluku avamis ja sulgemis nuppe kordamööda ja siis proovisin uuesti linki ning lahti ta tuli.
alca
Kas oled ukse juba lahti saanud?
Kui õnnestus siis kuidas?
Vaikko
alca kirjutas:Kas oled ukse juba lahti saanud?
:thumbdown: Ei ole lahti saanud. Ukse plekki maha ei saa kui uks kinni. Võtan varsti relaka välja :D
Vaikko
Kellelgi veel häid ideid kuidas lahti saada?
Peps7
Telefon: 5103244
Kui lukumootorile ei tule voolu peale (juhe katki), siis kaks korda sisemist linki tõmmates tuleb uks lahti - esimese korraga avab lukus oleva ukse ja teise korraga teeb ukse lahti (võib ka proovida nii, et esimese korra tõmbad sisemist hooba ja teise korraga võid tõmmata välist hooba aga sellel pole erilist vahet kas sisemist või välist). Kui niimoodi uks lahti ei tule, siis ei tohiks probleem olla el. ühenduses vaid hoopis on juba lukustis endas mingi meh. kala sees. Siis pole vast tõesti muud variandi, kui uus ukseplekk hankida ja seejärel vanale relakaga kallale minna.
http://www.ally.ee
mihkel27
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Kui lukusti topeltlukustuses (safe) on, siis ei saa seal midagi kaks korda tõmmates lahti. Mingit lihtsat lahendust ei olegi.
Võin Tallinnas aidata, kui ise jagu ei saa.
Vaikko
Jah safe on peal.
Kes teab kuidas seda maha saada?
Central Conv >> 07 Coding >> Long Coding Helper >> Byte 0 - Central Locking without Safe-Function
Seda juba proovisin ei tulnud lahti
Tänatud: 604 korda
Ilma ust lõhkumata saab ka ukse lahti, hävineb ainult luku korpus, aga luku pead nii kui nii uue panema:
1. võta tagauks eest - selleks ühenda lahti pistik, keera küljest ust hingede küljes hoidvat kolm 13 peaga polti, alustades alumisest (ümara peaga polte ära puutu, need on reguleerimiseks). Uks eemaldub kerest peale kolmanda poldi eemaldust.
2. esiukse siseservast õngitse kruvide plast kate maha.
3. leia torx 20, hoia ukselinki avatud asendis ja keera lukupimeda kruvi nii kaua lahti kui see tühja hakkab käima, eemalda lukupime
4. leia trell koos pikema ca 10mm puuriga ja sihi sellega seda kohta kus lukukorpusel on ringike, juhiuksel on seal koht manuaalselt avamiseks. tegelt on sellel ka seal all mehaanika olemas millest saab manuaalselt lahti....
Head puurimist.....
Edit: Tegelt alustuseks räägi kas jäi lihtsalt lampi lukku või käis keegi tarkpea enne seda seal kallal. Viimasel juhul võib sul välise lingi tross lihtsalt liiga pingul olla. Remont võtaks aega kümmekond sekundit. Tõmba link välja, lükka ettevaatlikult peene kruvitsaga luku tross mõned hambad sisse poole, veendu, et tross lingi külge jäi, lase link lahti ja ava uks....
Vaikko
jussike kirjutas: 08 Apr 2018, 20:42 Edit: Tegelt alustuseks räägi kas jäi lihtsalt lampi lukku või käis keegi tarkpea enne seda seal kallal. Viimasel juhul võib sul välise lingi tross lihtsalt liiga pingul olla. Remont võtaks aega kümmekond sekundit. Tõmba link välja, lükka ettevaatlikult peene kruvitsaga luku tross mõned hambad sisse poole, veendu, et tross lingi külge jäi, lase link lahti ja ava uks....
Tänan info eest.
Jah üks ilus päev lambist enam ei avanenud.
Selle trossi olen lahti urgitsenud juba.
Praegu tundub, et lukk ise on safe modes.
Olen proovinud läbi vcds seda maha saada, aga kardan, et oskusi puudu.
Ukse juhtmed peaks ka nagu terved olema, kõik ülejäänud uksel funksioneerib ja allub ka kodeerimisele.
Vaikko
jussike kirjutas: 08 Apr 2018, 20:42 Ilma ust lõhkumata saab ka ukse lahti, hävineb ainult luku korpus, aga luku pead nii kui nii uue panema:
Head puurimist.....
Tänan info eest :clap:
Uks lahti
Youtubes selle kohta video olemas
https://www.youtube.com/watch?v=KqZ03-D980Y
Ei pidanud tagumist ust eest ära võta mahtusin ka niisama
Uks korras ja ei olnud relakat vaja :lol:
