Vw Passat b6 esimeste pidurklotside vahetus
harter
Lugemata postitus Postitas harter »
Tere hakkas displeil põlema piduriklotside tuli ja nüüd tuleks esimesed klotsid välja vahetada.Kas saab ise kodus need ära vahetada või ei ja kuidas se tuli siis ära kustada ? Mul olemas wag 12-12 kaabel.
Viimati muutis J.Aru, 22 Mai 2018, 19:50, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
anonymous2
Tänatud: 47 korda
vw passat b6 esimesed piduriklotsid?
Täiesti ise tehtav kaablit siin vaja ei ole.
Tuli kustub sul uute klotsidega koheselt
harter
teenindusest öeldi et vaja arvutiga klotsid eemale tõukata et uued vahele mahuks.
Tänatud: 202 korda
harter kirjutas: 09 Mai 2018, 14:30 teenindusest öeldi et vaja arvutiga klotsid eemale tõukata et uued vahele mahuks.
Kehtib tagumiste klotside puhul.
harter
poja Audi A6 vahetasime kõik klotsid ka kodus ära ilma kaablita aga me ostsime sellise rakise mis sai need kolvid sisse keerata (spets tööriist piduriklotside vahetuseks).
harter
aga milliseid osta on ka mingi eelis . mis ei vilise ei unda jne.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
harter kirjutas: 09 Mai 2018, 17:30 aga milliseid osta on ka mingi eelis . mis ei vilise ei unda jne.
mina vahetasin trw toodangu vastu nii esimesed kui tagumised. ei vilista ei unda.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
harter kirjutas: 09 Mai 2018, 15:03 poja Audi A6 vahetasime kõik klotsid ka kodus ära ilma kaablita aga me ostsime sellise rakise mis sai need kolvid sisse keerata (spets tööriist piduriklotside vahetuseks).
Sõltub ju autost - uuemad tahavad kaabliga lähenemist nagu mainiti.
margus000
brembod on head .
