Passati/Golfi diiselmootorid - milline sobiks?
Tervist. Plaan on istutada VW 1,9 turbodiisel ühele pisikesele maasturile. 1,9TD just seepärast et sellele on olemas vaheplaat käigukasti otsa monteerimiseks. Palun infot milline neist oleks kõige võimsam, aga ilma elektroonikata? Väga tahaks vältida juhtimisajuga mootoreid, tahaks sinna võimalikult juhtmevaba mootorit. Mu oma Golf 2 on 1,6TD 59KW, lihtne ja vilgas, tahaks midagi sellist aga võimsamat. Mida peaks otsima?
Tänud ette
Tänud ette
- Corra
- Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
- Tänatud: 3 korda
1.9 TD 55kw on ilmselt see mida sa otsid, mootori kood AAZ. Mul oli see Passat B4 peal ja minekut sellel mootoril küll ei olnud.
Kui Intercooler vahele panna, siis ehk saad natuke minekut paremaks.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Vanadest TD-dest vist üleliia võimsust ilma suure tahmata kätte ei saa (pole küll isikliku kogemust) ja ise valiksin pigem 81kw AFN-i mis TDI ehk siis ajuga. Isiklikult ei kardaks elektroonikat mootoril aga vanadest, ilma ajuta mootoritest peaks AAZ tõesti kõige võimsam olema.
Tehakse veel 66kw ja 81kw (orginaalis elektroonilise pumba ja ajuga) mehaanilise pumba peale üle, ei tea kui effektiivne selline lahendus on.
Äkki oleks siis targem juba seesama 1,6TD 59kw mootor otsida? Ma lootsin et ikka kubatuuri suurenedes ka jõudu veidi juurde tuleb.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Eeldan, et 1.9l ikka väänet rohkem, seda tunned "jõuna", seda võiks muidugi keegi targem kinnitada.
- Corra
- Tänatud: 3 korda
Minu meelest see samane 1.6 59kw on golf 2 peal GTD, ehk seal peaks vahejahuti akukõrval olema vms. Seda mootorit vist niisama ei leia kuskilt, pole muidugi kursis hetke seisudega. Üldiselt jah, kui viitsid ''tuunida'' siis saab ka sellest 1.9 55kw'st natuke rohkem minekut, aga seda ei anna võrrelda 81kw mootoriga.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Huvitav. Miks on haruldus mootor 1,6 T DI.59 kw ? Tava masstoodang toodab 1,6 T D. 51 kw ? Küsin.
- Corra
- Tänatud: 3 korda
Haruldus on ta ilmselt sellepärast, et see minu teada ainuke tolleajastu 1.6 TD, millel tehasest peal intercooler. Isegi pärast seda tulnud mehaanilise pritse 1.9'satel polnud intercoolerit tehasest tulles küljes.
Passat B3'el oli ka sama mootor, võibolla nendel on see mootor rohkem levinud. Golfe igatahes selle mootoriga palju ei liigu.
Originaalis näeb asi umbes nii välja Golf 2 peal.(Pildil olev mootor küll 1.9, aga detailide asetus on sama)
Ise läheks ka tolle 1,9 TD rada, cooler vahele ja pumbast mõistuse piires juurde. Too 1,9 TD peab üks paras celeron olema kui vabalthingav 1,9 D on 50 kW
Huvitav, kas (arvatavasti on tegu Suzukiga) ntks põhukoti diislile sobilikku vaheplaati/kkasti ei ole? Wikipedia väidab, et diisel Samurail oligi too lege XUD9 põhukotilt. Erinevalt VAGi 55kW TDst on see juba vabrikust cooleriga ning on 66kWne.
- TanelP
- Auto: VW Caddy mk1 w/o engine, VW Käfer 1.2
- Tänatud: 8 korda
Mina võtaks mingi 1,9 tdi 66/81kw, viskaks elektroonika minema ja paneks 1.6 td rikastusega pumba, sisselaskekolle ja väljalaskekolle ka 1,6 td oma (ilma egr-ita). Need AAZ- d on enamuses kohvid juba. Isegi AAZ- st loobunud ja läksin ka mtdi teed. Nüüdseks liigub tdi-sid rohkem ka.
