Passat b4 kliimaradika valimine
dwd
Auto: passat B4 variant [VW Bot: "Keel korda!"] 1.9TDI, GT
Lugemata postitus Postitas dwd »
6a oli murevaba, nüüd siis radikas andis saba. ehk siis tüüpviga äärtest annab läbi. mulle mainiti kohe et sinna läheb topelt külmainet. aga nägin et pakutakse 2 te erinevat radikat. 16mm ja 35mm standart. kas keegi on paigaldanud seda õhemat?
https://aeromotors.ee/kataloog/vw/passa ... 716;s10455
Viimati muutis J.Aru, 22 Mai 2018, 19:56, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
ryan
passat b4 kliimaradikas
Pane ikka preemium kvaliteet .
dwd
see preemium see selleks. hetkel räägin sellest surusest. kuna tava radikass läheb 2 kg ainet sisse, väkesse vast 1 kg. ehk vastavalt 100 ja 50 eur.
Tänatud: 202 korda
Passat B4 ja 2kg. Seda tahaks näha.
Koodiga 357820413C kondensaator on üldse Passat B3 oma. Koodiga 3A0820413A on õige B4 kondensaator. Ainet süsteemi läheb 1.2kg.
dwd
sobivus tabeli järgi näitab et sobib nii b3 kui b4 koodiga 357820413C. ise vaatasin et paigaldus avad ka sobivad. tahtsin teada kas on keegi ka paigaldanud b4. aga 2 kg jutt oli hooldus mehel. 1.2kg ei olegi nii hull vs 1kg enamustel autodel. kas tasub ka kuivati vahetada?
