Passat b6 2.0 diisel kliima probleem
Passat b6 kliima puhu leiget õhku kui keerata külma peale.Arvuti näitas sellist viga.
00229 - Refrigerant Pressure: 002 Lower Limit Exceeded
Et millest võiks alustada.
Viimati muutis J.Aru, 12 Aug 2018, 19:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Punkt pealkirjast eemaldatud
Passat b6 2.0 diisel kliima probleem.
Possible Causes
Refrigerant System undercharged
Weak compressor / clutch
Stuck open Expansion Valve
Refrigerant Pressure Sensor
Possible Solutions
Use a Gauge Set to check Low and High pressures
Recover and Recharge Refrigerant to proper charge level (refer to vehicle label)
Check Compressor / clutch
Check Expansion Valve
Refrigerant Pressure Sensor:
Check Measuring Value Blocks
Check wiring, connections
Check for leak at sensor connector
Possible Causes
Possible Solutions
Sain homseks aja et lasen ära täita ja siis saab näha kas asi paraneb või mitte
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Eks anna teada, kui kaua on "korras". Ilmselt imepisike leke ikkagi kusagil, kui päris tühi veel polnud.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
B6-e vanuse juures pole miski ime, et süsteem on tühjaks "auranud". Kliimadega tegelejad räägivad, et japsid, eriti just kajakad (loe mazda) pidid täiesti korras süsteemi puhul paari, mõned isegi aastaga ise tühjenema.
