1.9TDI 81kw Turbo probleem.
HannesH
Lugemata postitus Postitas HannesH »
Üks tosooli soendusjuhe on ära murdunud. Läheb ta kõrisse mis on õhulugejaga ühenduses. Aga see vist õhulugeja tööd ei tohiks mõjutada kuidagi vist?
https://www.upload.ee/image/8377670/314 ... 7504_n.jpg
https://www.upload.ee/image/8377672/315 ... 3616_n.jpg
https://www.upload.ee/image/8377674/694 ... 775225.jpg
Tänades
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Purjekas kirjutas: ↑28 Apr 2018, 07:22
silverpik kirjutas: ↑27 Apr 2018, 23:19 EGR puhastusspreid on suht mõtetud leiutised.
Selle mõtetu leiutisega sain oma geomeetria liikuma ja sain ka vastuse, et turbo vajab puhastust. Polegi öelnud, et see igavene lahendus. Aga 6euri pole palju välja käia, et saada teada kas puhastus aitab või mitte.
Ei väga hea kui liikuma said. Ma sain ka - nädala pärast hakkas uuesti kinni jääma.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
silverpik kirjutas: ↑28 Apr 2018, 20:12
Ei ole ka poole aasta pärast minul probleemi ehk siis ei saa öelda, et pole mõtet proovidagi :wink:
HannesH
Sai pandud uus turbo geomeetriat liigutav vaakummembraan. Kasu polnud, on proovitud teist N75 ning N18 klappi, lisaks vahetatud nendest väljaminevad vaakumvoolikud. Samuti sai vahetatud turbo juures olev vaakumi tagasivooluklapp. Turbo sai kontrollitud ja geomeetria liigub kenasti ja üleliigseid lokse vms ei ole. Ikka täpselt sama jama.
Linnas sõites turbo efektiivus lihtsalt kõigub ühe sõidu jooksul äärmusest äärmusesse, ehk ühe 5 minutilise sõidu jooksul esines pmts täiesti olematu tõmme ja veidi aega hiljem täitsa hea tõmme. Samas sellist tõmmet nagu olema peaks pole ma juba 3 nädalat näinud. Maanteel viskab möödasõidul täielikku avariirežiimi (mitte iga kord, ehk eile jõudsin Tartu maanteel sõita enne 100km ja teha mitmeid möödasõite enne kui ühel möödasõidul 4nda käiguga täielikku avariirežiimi läks). Sellest välja tuleb vaid mootori taaskäivitades (viskab overboost vea mällu, kuid armatuuril mingil tuld põlema ei löö).
Käisin Forssis diagnostikas. Vastus tuli, et " Veamälus turbo ülerõhu viga. Vaakummembraan, mis turbo küljes on ja juhib geomeetriat on katki ja ei pea vaakumit. Vajaks vahetust". Nõnda siis saigi sealt ostetud uus vaakummemraan ning ära vahetatud kuid mitte mingit muutust ei tulnud sellest ning täpselt samad sümptomid esinevad edasi. Sellepeale ütlesid, et siis tuleb edasi otsida ja panid uue aja. Tore muidugi see, et tööde järjekord on 2 nädalat.
ryan
Mul näitas ka rõhu probleemi , turbo kadus ära teatud pöörete peal .
Võta turbo maha ja puhasta seest ära .
Ma tegin eelmine nädal selle töö ära ja siiani on toiminud .
Kuigi nii ulme must seest ei olnudki .
Aga see nõgi on nagu pigi , mitte libisev ja takistab labade liikumist .
Ma proovisin vähemalt 3 korda Musklit ja veel erg puhastusainet , lahti võetuna ei olnud see õietigi kohale jõudnud , kust puhastama peaks .
Mr muskli laik on see valge koht esimesel pildil :lol:
Teisel pildil on näha labade liikumisjälgi tahmasel pinnal .
Puhastasin hambaharja ja karukeelega . Leotamiseks kasutasin käepäraseid naftatooteid . Ilmselt kõlbaks hästi ka auto pigieemaldusaine .
PiltPiltPiltPilt
HannesH
ryan kirjutas: ↑21 Mai 2018, 11:27 Mul näitas ka rõhu probleemi , turbo kadus ära teatud pöörete peal .
Forssi diagnostist öeldi, et "turbo geomeetria hoova vahelt on 4cm2 ära tahmanud, käega liigutades tagerdumist tähele ei pannud"
Viimati muutis VwBoy, 15 Juun 2018, 18:40, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler!
ryan
Tead ?
Need mehed pumpavad ka seal raha välja :wink:
Piisab sellest kui geomeetria jääb ühe kohapeal takerduma , nii on resiimis kohe .
Kui juba on 250 tkm ees , siis on vaja kindlasti ära puhastada füüsiliselt geomeetria . Kui sul ei ole seda hiljuti tehtud .
Mul on vana turbo ka alles ja selle hoob liigub paremini , isegi ei tunne takerdumist . Läks samuti limpi , käitus täpselt sama moodi .
Kui külmalt saab hooba vabamalt liigutada , siis kuuma mootoriga see enam hästi küll ei liikunud .
Noh , kui ei taha uskuda , mis siis ikka . :mrgreen:
HannesH
ryan kirjutas: ↑21 Mai 2018, 11:44 Tead ?
Ei täitsa võimalik.. Must miljon võimalikku põhjust lihtsalt. :(
HannesH
Võtsin turbo maha, geomeetria liikus vaid paar mm edasi tagasi. Sai selle turboga mindud Turbobalticusse kus siis andsin vana turbo neile nad andsid mulle vana turbo koodi järgi uue taastatud turbo vastu, millel lisaks veel mingi nende timmitud vaakummembraan küljes. Mõtlesin, et sellega mu probleem laheneb aga ei. Uus turbo küll töötab aga jõud tuleb alles kuskil 3000pöörde juures taha. 2000 juures, kus vanasti turbo mõnusalt sisse tuli ja tõmbama hakkas, venib praegu ikka korralikult. Mõtlesin, et äkki membraan valesti seadistatud või milles jama. Turbobalticust öeldi, et kõik turbod ja membraanid seadistatakse pingis paika kuid nad olid nõus siiski nõus membraani timmimist katsetama. Algul proovisime lühemaks, sellega läks asi hullemaks. Seejärel proovisime pikemaks kuid ka see ei andnud soovitud tulemust.. Nüüd on juhe ikka täitsa koos, et mis peale hakata. Tahaks nagu auto taas nõnda liikuma saada nagu peab. Mingeid ideid mida järgmisena kontrollida/katsetada?
Tänades
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Tee arvutiga turbo rõhust logi (kanal 011 kui ei eksi) ja midagi muud ära sinna juurde topi. Paned logima 3nda käiguga näoteks 1000 pöörde peal ja lased piirajani või kuskil 4000ni välja ja lõpetad logi ära. Siis saab sealt vaadata mida teeb turborõhk ja kuidas aju geomeetriat juhib. Mida veakoodid näitavad?
Reaalset turbo rõhku saad kontrollida ,kui ostad motonetist turbo rõhu kella . Räägi siis kui palju on turbol liig ,,üle survet ,, 1,2 on Max.
HannesH
Nüüd on kusjuures väga huvitav muster välja kujunenud. Turbo toimib nagu peab just ÖÖSITI, siis kui välisõhk on jahedam (umbes 10 kraadi) ja niiskem. (Hakkab ilusti 2000juures tõmbama ja laseb pikalt lõpuni.) Päeval kui soe ja päike väljas siis enam ei turbo nii ei toimi.(Paned pastla põhja ja venib ja mõtleb ja siis 3000juures hakkab tõmbama. Mis komponente mootori juures välisõhk mõjutab? Õhulugeja vist? Või on veel mingeid andureid ja asju?
tegelane5
Tänatud: 11 korda
HannesH kirjutas: ↑10 Juun 2018, 16:26 Nüüd on kusjuures väga huvitav muster välja kujunenud. Turbo toimib nagu peab just ÖÖSITI, siis kui välisõhk on jahedam (umbes 10 kraadi) ja niiskem. (Hakkab ilusti 2000juures tõmbama ja laseb pikalt lõpuni.) Päeval kui soe ja päike väljas siis enam ei turbo nii ei toimi.(Paned pastla põhja ja venib ja mõtleb ja siis 3000juures hakkab tõmbama. Mis komponente mootori juures välisõhk mõjutab? Õhulugeja vist? Või on veel mingeid andureid ja asju?
Vbolla ka turbo vahejahuti, täiesti ilma ajuta aga mootori kohal oleva cooleriga diisel oli külma ilma korral parema tõmbega.
