Passat B8 rehvirõhu andur
zorro25
- Telefon: 5250430
- Auto: VW Passat B8
- Tänanud: 7 korda
Tere, selline mure, et sai vahetatud veljed (originaal passat B8 omad), aga tundub, et puuduvad veljel andurid, anduri hind 62eur vmt. Seega ei raatsi seda kohe ostma.
Kas on võimalik, et saab kuidagi selle kollase anduri tule salongist pimedaks? Või kuidas üldse resetimine käib, kui käib?
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Sellel ei tohiks velgedes andureid olla, arvutab seda ABS vms järgi. Resetid lihtsalt discover mediast ära.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Oleneb kuidas tellitud. Kui on tellitud otsene rehvirõhk, siis neid on ikkagi vaja.
Kui ei raatsi, siis võimalik ABS peale ümber kodeerida.
- TaKu8
- Auto: Volvo V90
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 12 korda
Sul ikka anduritega variant.
Nagu eelnevalt mainitud , saab selle maha kodeerida. Kui sul mitu jooksu velgi ( suvi/talv) ja hiljem paned andurid tagasi alla siis vaja jälle uuesti aktiveerida.Eks ise pead otsustama kui vajalik see sinujaoks on.
Ebays liigub neid soodaamalt kui 60€/tk
zorro25
- Telefon: 5250430
- Tänanud: 7 korda
Tänud, seda ma kahlustasin ise ka. Eks kunagi tuleb osta, aga hetkel tundub, et pean auto müüki pamema, sest tundub, autol erinevaid vigu juures mis mulle ei meeldi...
- Golhv
- Auto: Porsche 718
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 103 korda
no offence, aga miks sa selle auto üldse ostsid siis? küll ei sobi rehvirõhu anduri teema, siis ei meeldi, et navi ja appconnecti pole. Kas poleks mitte mõistlik auto enne üle kontrollida ning osta enamvähem sobiliku varustusega auto?
Rehvirõhud lased siin mõnel foormulasel väikese raha eest ümber progeda ABS'i peale ja mure murtud, mis navi puudutab siis see on suht pseudo probleem ma ütleks, sul nagunii 6.5 tolline ekraan nii, et las ta olla rahulikult ilma navita. nagu keegi teises postis mainis, et mirrorlinki saab esinduses aktiveerida, siis minu teada saab seda alates MY2016 aktiveerida, aga pead ei anna.
üks vahemärkus veel, sul see keskkonsool müügis siin, see ei ole wireless laadijaga, Passatil ei ole sellist asja.
zorro25
- Telefon: 5250430
- Tänanud: 7 korda
Ausalt öeldes tundub jah, et valisin vale varustusega auto ei osanud ostu eel sellele rõhku pidada, aga see selleks..eks läheb varsti müüki. Kui see wireless laadija ei ole, siis mis see on, mõtlesin isegi, et mis ime väike telefon sinna mahub?Sõnastan selle ümber.
- Golhv
- Auto: Porsche 718
- Tänanud: 75 korda
vaatasin teemat ja müügikuulutust ka, kas ikka on mõtet müüa? Comfortline kohta on lisasid üksjagu juurde poogitud juba tehasest, el istmed, kõige kangemad esituled, highline tagatuli, el luuk, katuseluuk, lane assist jms, navi ja rehvirõhu teema on tõesti nii oluline?
eks highline on muhedam ikka veits, aga kas just niipalju et nii pettusid? aga maitse asi loomulikult.
keskkonsoolis on levivõimendi telefonile, esiklaasi soojendusest tulenevalt ilmselt mis sul ka olemas on. aga nagu öeldud, maitse asi
zorro25
- Telefon: 5250430
- Tänanud: 7 korda
Kui auto ostsin, siis öeldi, et esiklaasi soojendus, aga ma realselt nagu ei näe eraldi nuppu ega traste sees klaasil. Mõtlesin et vist valetanud, aga nüüd kuulaks sind hoolega. Kas roolisoojendust saab kuidagi välja ka võtta? See töötab koos juhi istmesoojendusega.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Kui istmesoojenduse sisse lülitad, siis discovery displeilt lülitad rooliosa välja.
Elektrilist esiklaasisoojendust seal ju küll ei ole?
- Golhv
- Auto: Porsche 718
- Tänanud: 75 korda
vajuta kliima paneelil menu nuppu, ja vaata kas siis pole esiklaasi soojenduse kohta kuskil?
kui on ilma traadita soojendus, see kilega, siis see pärsib telefoni GPS levi osadel juhtudel, sellest see teema
zorro25
- Telefon: 5250430
- Tänanud: 7 korda
Ilmselt on sul õigus
- Manused
- 20180525_114338.jpg (347.85 KiB) Vaadatud 13333 korda
