V10 mootori probleemid
Kratt007
Lugemata postitus Postitas Kratt007 »
Mure selles, et vahel läheb auto nn avariireziimi ja seda pigem linnas niisama ringi sõites.
Ainukesed veakoodid on P1953 turbocharger (tc) control module 2 : faulty
ja P1952 turbocharger (tc) control module 1 : faulty
Saan õigesti aru, et viga mõlema turbo geomeetria reguleerimises? või siis milleski muus?
Kas on mingisuguseid kindlaid/lihtsaid remondinippe nende veakoodide jäädavalt likvideerimiseks? Või ikkagi "engine removal"
ja kui probleemi lahendamine ei ole lihtne (ise teostatav), siis kes viitsiks probleemi lahendamisega tegeleda Tallinnas?
Masin ise:
Touareg 5,0 V10
2005 aasta
turbodiesel
Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Lugemata postitus Postitas turbodiesel »
Olen saanud turbod avariirežiimi kohe külma mootoriga kiiret sõitu alustades.Turbo on ilmselt tahma täis ja takistab VNT liikumist.Kui mootor soe (u 1 km) võib vabalt tallata.Plaanisin mr.Muscle-ga puhastust,aga pole viitsinud,sest sõitmist eriti ei sega.
Muuseas VCDS abil saad hoobade käiku kontrollida.Valid 'output tests' ja otsid turbo testi üles.Natuke aega ta saeb edasi-tagasi,sel ajal saab põhja all vaadata kuidas hoob liigub.
Kratt007
Vaatasin nende hoobade liikumist ja ei oska küll öelda, kas liiguvad nii nagu peavad või ei liigu õigesti. Igal juhul liiguvad need.
