Turbo ei tule kohe järgi
Tere.Autoks siis Passat 1,9 tdi 96kw.Probleem selles,et ristmikult kohalt ära minnes tuleb turbo alles 2-3 sekundi pärast järgi.Sõidu ajal probleemi pole.
Viimati muutis J.Aru, 12 Aug 2018, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Punkt pealkirjast eemaldatud
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 55 korda
Turbo ei tule kohe järgi.
Lased ise boosti ülesse. Tegu sul automaadiga?
Manuaaliga saab jah kohe. Automaat on uimasem.
Sõites on rõhk üleval ja siis sellest ka kiiremini boost tulema.
OneWheel
- Tänatud: 9 korda
Soovitan arvuti järgi panna ja uurida, et veakoode poleks sees ja kontrollida mootori / turbo tööd, sellist jõu puudust saavad tekitada mitmed tegurid. Näiteks õhulugeja ise, õhuvoolik lahti peale õhulugejat(viga/jõuetus võib tekkida suvalisel hetkel, kogetud pihustitega remondis käinud autol, jäeti toru lahti nii, et visuaalselt polnud aru saada ja lõdvalt oli otsas, maf viga sees), turbo kinnine geomeetria (ühel autol ei olnud alt minekut ja teisel üle 3000rpm läks limp mode-i, mõlemal olid veaks kinnine geomeetria), katkised või juba pehmed vaakumvoolikud jne... oletama võimegi jääda aga ALUSTA arvutiga kontrollimisest.
