Transporter T5 elektriaknad
passat2,0tdi
- Telefon: +358445778415
- Auto: VW Passat2,0tdi DSG 2006
Nii härrased, kas oskab keegi öelda mis viga on, (Transporter 2007 2,5tdi BNZ) kui elektriakndad ei tööta. Point selles, et vahepeal töötavad niinagu juhtub siis kohe unustab jälle ära täna avastasin, et kui uks v¨tmega lahti keerata siis tuletab meelde niimoodi et, juhiukselt töötab klaas k¨rvalistuja nupust ja k¨rvalistuja klaas töötab nii nagu peab juhinupp ei reageeri åltse ära unustab umbes 10ne minutiga vahet pole kas auto töötab vï mitte. Mootorid terved, comfortmoodulit erinevaid proovitud ja erinevid koode, juhtmed p¨hjamati all ja ukseposti ja uksevahel ka terved, veakoode ei ole, endal mïstus otsas ehk on kellegil samalaadset kogemust ei viitsi enam juppe ehkupeale osta
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Mingit Hiina ime android makki pole pannud, mis suudaks can liini omadega sassi ajada?
passat2,0tdi
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Auto: Passat b6.. 07a ja T5 multivan 2004
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Vb viga nuppudes ise. Mul kõrvalistuja oma ei taha hästi töötada, vajab tugevamat muljumist siis toimib.
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 58 korda
Aga võta prooviks see pioneer välja. Mäletan juhust, kui valesti ühendatud järelturu makk tekitas kummalisi anomaaliad keskluku ja signa töös. Midagi oli seal üleliia kokku ühendatud, can liini läks maki poolt mingi segav signaal sisse. Tookord sai vist lihtalt can maki tagant lahti ühendatud ja anomaaliad kadusid. Makil polnud endal can-iga mingit pistmist.
passat2,0tdi
Proovitud, ei midagi. Ja aktiveeruvad ainult siis kui v¨tme reaalselt ukselukku panen ja keeran kuhugile poole, toast keskluku nupuga mängimine ei aita midagijussike kirjutas: ↑30 Juun 2018, 10:15 Aga võta prooviks see pioneer välja. Mäletan juhust, kui valesti ühendatud järelturu makk tekitas kummalisi anomaaliad keskluku ja signa töös. Midagi oli seal üleliia kokku ühendatud, can liini läks maki poolt mingi segav signaal sisse. Tookord sai vist lihtalt can maki tagant lahti ühendatud ja anomaaliad kadusid. Makil polnud endal can-iga mingit pistmist.
Kas leidus mingi lahendus ? On vea põhjus leitud ?
Omal sama probleem, et avab juhiakent ainult juhipoolse ukse kõrvalistuja akna juhtimise nupust. Ja seda ka ainult siis, kui juhipoolse elektriakna mootoriplokist pistikud välja tõmmata ja uuesti tagasi panna ... siis paar minutit toimib ja unustab ära.
Võtmega keeramine ei mängi mingit rolli.
www.loodkellu.ee ehitustööd ja lammutustööd
