VW Passat 99a el. aken ei toimi.
zigarett
Lugemata postitus Postitas zigarett »
Tere. Mure siis selline, et Sohvripoolne klaas ei liigu. Asi selline et ei tuvastanud ma ka võimalust meh. liigutamiseks.
Kuidas ma saaks seda liigutada-et uksesisu kätte saada- selleks ju vaja liigutada klaasi umbes 5cm alla.
muidu relee "plõksu" teeb kui lülitit muljuda.- kundepoolne klaas toimib mõlemalt ukselt.
Ja kõik kaitsmed on korras.
Või ainus võimalus on lüüa klaas soolaks ja kogu ukse sisu sellel teel vahetada?
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
Eemalda klaasitõstuki mootor ja proovi suruda klaas alla.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
MustVälk kirjutas: ↑01 Juul 2018, 13:39 Eemalda klaasitõstuki mootor ja proovi suruda klaas alla.
Kui õigesti mäletan siis Passatil klaasitõstuku mootor teiseltpoolt vaheplekki kinni ehk siis ei saa mootorit kätte enne kui uks laiali.
Eks ta üks paras jama olegi, kunagi plaanisin ise proovida lehtvõtmega sealt august kus muidu klaasi allapoole lastes polt näha on aga õnneks tol korral oli viga vigases lülitis (juhipoolne aken) ja avastasin enne kui nikerdama hakkasin.
Kui ta mingi klõpsu teeb siis võid vaatada korra uksejuhtmete pistiku üle (jalgade juures plastiku taga) ning liigutada ukse ja kerevahelisi juhtmed. Kui need toimingud tulemust ei anna siis võiks veel nii proovida, et üks surub klaasi alla ja teine vajutab nuppu.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
J.Aru kirjutas: ↑01 Juul 2018, 21:34
Oli vist jah poldid sealpool! Minu viga. :D
Õiged juhtmeotsad leiad siis või niisama ka 12 volti sinna peale lasta.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
MustVälk kirjutas: ↑01 Juul 2018, 21:57
Ei toida ka see mõte. :) Piisavalt uus masin, et aknamootoril koguaeg 12volti peal ja juhtimine käib juba can signaaliga.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
G4'l tegin nii! :D
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
4x ristpead lahti ning saad mootori kätte. Edaspidi liiguta akent kuidas tahad.
zigarett
h4rz kirjutas: ↑02 Juul 2018, 05:10 4x ristpead lahti ning saad mootori kätte. Edaspidi liiguta akent kuidas tahad.
ei ma küll seal mingeid "ristpäid ei näinud"
minu arust pole ka nende3 mutrite lahti nikerdamisest kasu kuna Aken klambrite ja tihendivahel kinni...
https://www.youtube.com/watch?v=B3bIi5MoA1E
Kas selles filmijupis on need ristpead olemas.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Siin pildil 3tk näha. Ühele on veidi kehv ligipääs.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kuidas need poldid lahti keerad? Saab pleki kuidagi niipalju eemale, et saab tagant keerata või on sul Golf/ Bora silmeees kus poldid polstripoolt keeratud? :)
Rooma
Tänatud: 7 korda
See mootori osa koos selle pistikuga on ju väljaspool plekki, või ei ?! Ja see Nuudi osa on läbi augu siis teisele poole, ja kogu kupatuse kinnitus on kolme kruviga teiselt poolt plekki ...
Thinkdiag ...
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Millest te räägite? Inimene tahab ju klaasi liigutada.
Keerad neli ristpea kruvi lahti, kangutad mootori välja ning liiguta akent kuidas tahad. Käisin selle tee just läbi, sest müüsin liiga vara CCMi maha :mrgreen:
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Lihtne id100t viga. :mrgreen: Ma millegipärast sellepeale ei tulnud, et see osa käib veel eraldi lahti, ma mõtlesin kohe terve aknamootori eemaldamist (suur must kobakas kus elektroonika sees) :)
Günekoloog puuriks kõlari maha ja ajaks käe 30torxiga masinasse......
