Probleem siis selline , eelmine omanik sõitis enamasti ainult gaasil ning nüüd tekib probleem siis kui näiteks tangin või mootor külmalt käima läheb ,et bensiinil sõites hakkab mootor puterdama ( kui järsult gaasi anda ) sujuvalt vajutades nagu ei ole probleemi.Nüüd on mootorituli ka pikemalt põlenud kuid gaasi peal sõites on kõik täiesti normaalne, foorumeid lugedes kahtlustan et äkki viga pihustites , kuid rehvitöökojas kus sai rehve vahetud pandi ka arvuti taha et lugeda koodi ja viga pidi olema mingis klapis mis ei vaheta ilusti siis cng-lt üle bensiinile, on kellegil ette tulnud sarnast mure või oskab kuidagi aidata ? PS : ise üpris võhik mootori poole pealt.
Tegemist siis 2011 passat variandiga.
Passat 2011 variant 1.4 CNG probleem
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Rehvitöökoda sulle veakoodi(-d) ikka ütles? Sellest saaks edasi arutada.
P0190 - Fuel rail pressure sensor circuit malfunction.
Üks tuttav teadjam inimene arvas et tulekski andur vahetada.
