Velgede tsentreerimisrõngad
Tänatud: 40 korda
VW rumm on 57mm. Panin autole veljed Mazda 3 2 3 ja tsentreerimis rõngastega. Poest ostaki mõõdu järgi vahe tüki.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 592 korda
J.Aru kirjutas: 14 Juul 2018, 22:38
_rein_ kirjutas: 14 Juul 2018, 21:19Et velge kätte ei saa,siis seda takistab korrosioon.Mina kasutan nende pindade määrimiseks aerosool ketimääret.
Hakkab küll algsest teemast veidi mööda minema aga oskad midagi konkreetset soovitada mida saab ka eraisik poest osta?
Kasutatadki plast rõngaid, nendega ei jää elusees ükski velg rummule kinni. Kui velg istub otse rummule, siis puhasta igal velje eemaldusel pinnad ja määri miski suvalise õlilaadse tootega pinnad kokku. Suhteliselt popp on määrida suusa tõrvaga.
Tänatud: 40 korda
J.Aru. Auto varuosadega tegelev pood müüb tsentreerimis rõngaid. Ütle ainult mõõt ja asi vask.
Tänanud: 51 korda
Alguses jäi täpsustamata, et mõtlesingi mida kasutada, et velg rummule kinni ei jääks. Probleem esinebki just velgedega mis istuvad ilma rõngasteta otse rummule, järgmine kord panen mingit määret vahele ja ehk ei jää enam kinni.
Tänatud: 183 korda
Vasemääre aerosoolpakendis on hea küll. Vaata et rattapoltide keermeid ainult ei määri!
merchant
Lugemata postitus Postitas merchant »
Miks neid rattapoltide keermeid määrida ei või?
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Purjekas »
merchant kirjutas: 18 Juul 2018, 15:45 Miks neid rattapoltide keermeid määrida ei või?
Muidu keerad liiga hästi kinni, kui saad aru mida ma mõtlen
merchant
Moment peaks ikka ju koonuse peal rakenduma?
Rooma
Tänatud: 7 korda
Võib määrida , aga mõistuse piires, mitte nii et ujuvad rasvast .. nagu mul "vana" harrastas teha . Koonuse osa jah ei määrita.
Thinkdiag ...
