Keskluku jama.
wapsik
Keskluku jama.
Lugemata postitus Postitas wapsik »
99 aasta passatil , universaal kerega masinal on keskluku probleem kallal. Nimelt suvel kuumade ilmadega saab kesklukk" kuumarabanduse". Puldist ei saa lahti ega ka kinni. Võtmega lukust pannes toimib ilusasti. Peale võtmega kinni/lahti uste lahti tegemist kaob mõningaks ajaks probleem aga viimane aeg ei ole eam ka see probleemi hetkeksi lahendanud. Kust hakata viga otsima...
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Keskluku jama.
Aftermarket või tehase kesklukk - alustame sellest.
Sealt jätkates, kas pult annab signaali välja auto jaoks või mitte (vb patarei tühjaks saamas, varemgi veidrusi kohanud). Ja kui see ka ei aita... eks kaabel taha ja vaadata, mida CCM näitab.
Keskluku jama.
silverpik ,vasta lause algust palun vähemalt Eesti keeles.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Keskluku jama.
tla kui sa ikka nii loll oled või tahad eesti keele õpetust saada - kas kesklukk on hiljem mõne meistrimehe poolt paigaldatud või on on see tehasepaigaldatud ning läbi CCM mooduli.
Ja kui juba tähenärimiseks läheb, siis:
Sõna, peale seda koma ja siis tühik. Elementaarne eesti keel nii paberile kirjutades kui ka arvutiga kirjutades.
Ning eesti keeles ei ole suure algustähega.
Ma saan aru, et sul ei ole kusagilt millegiga kinni haarata ja siis puhud niisama püha **** suust välja, aga... no aitab juba.
Keskluku jama.
paneme siis ka puid alla - CCM (Comfort Control Module) võiks eesti keeles kõlada "Mugavuse Kontrollimise Juhtblokk".
Ning "eesti keel" kirjutatakse väikese tähega.
Keskluku jama.
Puude alla panekust vähe kasu, tõmmake parem juhe seinast.....
wapsik
Keskluku jama.
Tehase enda süsteem peal. LAsen kaabli külge panna. Asi on nii palju muutunud, et puldist laseb kinni panna aga lahti ei tee ja sedagi mitte korraks nuppu vajutades vaid 2 seki umbes peal hoides... batarei sai vahetatud mingi 4 kuud tagasi...
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Keskluku jama.
Jätkuvalt - parima aimduse saab siis, kui kaabel taha panna ja vaadata, mida CCM ise näeb ja tunneb. Ma liigun homme mingi hetk tartusse tagasi ja õhtu poole / pealelõunat võin isegi abikätt pakkuda. Minu tel. number on paremal kohe lõustapildi all. Hõika, vast leiame selle kottermanni üles.
AnnaTero
Auto: Volkswagen passat B5
Keskluku jama.
Lugemata postitus Postitas AnnaTero »
Tekkis probleem 97' passat B5 kesklukuga. Autol pulti ei ole ning uksed käivad lahti ja kinni võtmest, aga tagumine vasak uks miskipärast lahti ega lukku võtmest ei lähe. Kiskusin ukse lahti et vaadata kas ehk on kerge fix aga ukse sees oli kõik korras. Kas keegi teab milles võib probleem olla?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Keskluku jama.
AnnaTero kirjutas: 21 Juul 2018, 23:40 Tekkis probleem 97' passat B5 kesklukuga. Autol pulti ei ole ning uksed käivad lahti ja kinni võtmest, aga tagumine vasak uks miskipärast lahti ega lukku võtmest ei lähe. Kiskusin ukse lahti et vaadata kas ehk on kerge fix aga ukse sees oli kõik korras. Kas keegi teab milles võib probleem olla?
Ukse ja kerevahelised juhtmed korras? Kui jah siis suure tõenäosusega keskluku mootor surnud.
