Passat B6 RNS-510 probleem
Ras123
Lugemata postitus Postitas Ras123 »
Selline mure, et rns510 makil kadusid ükshetk nuppude valgustus ära, kui panen tuled peale, teised nupud kõik põlevad aga maki nupud on kustus.
Milles võib asi olla?
worldonfire
Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Kui võti süütest välja võtta, kas makk jääb käima või lülitab end välja?
Esimestel (mitte led ekraaniga seadmetel) rns510tel üsna levinud viga, et ei lülita end süütega välja/sisse, nupuvalgus ei põle jne.
Mõnda õnnestub ka korda teha.
Kus asud?
Ras123
makk lülitab välja end ilusti
