Passat b5.5 raadiovastuvõtt olematu
Probleem siis raadioga. Originaalantenniga, gps variant [VW Bot: "Keel korda!"], ainult sahiseb. Antenn katusel vahetatud. Paned traadijupi raadiole taha, püüab, antennikaabliga ei midagi. Kas kuskil veel mingi plokk vahel või otse kaabel raadio tagant laepolstri alla? Ja kui siis kus asub.
- Tänatud: 6 korda
Kas vahetasid ainult piitsa või terve põhja? On olnud juhuseid kus antennikaabel ise on ära väsinud ja aitab vahetus. See läheb raadio tagant otse antenni.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Panustan samuti antennikaablile, kui ka põhi vahetatud. Vanemate B5el oli päris lühises (laepolstri tagant autopoolse pistiku tagant millegipärast) ja enda omal samuti püüdis uue antenni ja vana kaabliga oluliselt kehvemini kui selle sama uue antenni ja kaasas olnud uue kaabliga. Mina kasutasin siis universaalset võimuga antenni mitte orginaali.
Kas tegid uurimustööd ja valmis seda jagama - miks ja milline universaalantenn ning kas on originaalist parema vastuvõtuga, mis hind?
Mulle ja teistele teemalugejatele konkreetne kogemus abiks.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Väga palju ei uurinud, kuskil küsisin ja arvati, et püüab küll. Korralikult toimiva orginaalantenniga pole küll kogemust aga võrreldes teiste autodega jätab see universaalne küll soovida. Esialgu toimis nagu hästi aga nüüd on ikka selline poolkõva värk, kipub natuke sahinat sisse tulema. Võib-olla aitaks ka korralik piits, kusjuures ühegi mitte orginaal piitsaga pole niihead levi saanud kui prooviks ühe Volvo pealt keeratud orginaaliga. Ei ole asja täpselt uurinud aga kas ja mis hinnaga uut orginaali põhja ja piitsa saaks? Enamustel põhjad läbi ja ei viitsi bingot nendega mängida, kuna mõlemad autod sedaanid ja ei ole üldse lihtne vahetada.
Kui õige leidsin siis peaks olema hetkel kasutuses selline antenn https://www.audiocity.ee/celsus-an8050.html
Aitäh vastamast J.Aru. lingitud antenile peab eraldi toite andma, mis originaalist erinev. Säärane Forssis 30eur tuuri. Käisin sealt läbi, et originaali hinda uurida - 90eur
Mul universaalpassat ja võtsin kolm plastikut lahti - hea ülevaade. [Nägin, et eelmine omanik kuumakindla silikoniga paigaldanud, samas trükiplaadilt koorusid rajad maha juba
nii palju niiskust saanud, pistik oli ka korrodeerunud]
Tore Oomipoe müüaga ajasime kataloogist VW mõeldud antenni välja - kui kätte saan ja paika panen koos uue pistikuga, olen ehk targem.
