1995 VW Vento climatronic probleem Pärnus
golfimees
Tänanud: 28 korda
Mure järgmine: ventilaator jäi vait keset sõitu, enam tööle ei hakka, kliimapaneel vilgub alguses kui auto käivitada, hiljem on tablool kõik asjad näha ja justkui kõik peaks toimima. Vilkumine alguses tähendab ka mingit veakoodi olemasolu, arvuti näitab "fresh air blower" viga.
Ventikas ise peaks olema aga korras, otse voolu andes käib ilusti, resistorit ka uut proovitud aga ei midagi. Kaitse ka terve. Vähemalt see mis kaitsmeplokis.
Võiks ka korraks proovida korras kliimaplokki, kas ehk on kellegil Pärnus olemas? Samas ka nõuanded oodatud.
Tänan ette!
kristo_92
Auto: golf 1.9 55kw;toyota corolla;Mitsubishi eclipse.
Lugemata postitus Postitas kristo_92 »
Kas relee 140 on olemas? Kui on ega pole vigane
golfimees
Tänanud: 28 korda
Probleem lahendatud esialgu, climatronicul on puhuril eraldi lisakaitsmepesa ja see oli ära põlenud. Igasuguseid lisakaitsmeid oli jah kaitsmeploki küljes, kõik mida näha oli kontrollisin igaks juhuks üle, seda põlenud kaitset nägin alles siis kui kaitsmeploki rippu lasin. Kuna puhur on natuke kiginat aeg ajalt tegema hakanud tuleb vist uus panna, üks kaitse sulas täitsa ära kui puhur täistuuridel puhus.
Tänud!
