Täna võtsin enda Golf 2'l seest lülitid ära ning oli plaan panna paremad led lambid vanade tulede asemel, sest hetkel pimedas sõites ei näe lüliteid eriti. Võtsin kõik kolm lahti, vaatasin, mis süsteem on ning panin kokku tagasi (tulede vahetuse teen hiljem). Panin lülitid hetkel autosse tagasi ning nüüd tekkis probleem, et kui ohutuled sisse lülitan, jääb nupul tuli põlema ja näidikuplokist hakkab kostuma väga imelik heli nagu miski oleks kokkujooksnud, mitte tavalist plõksumist. (sel ajal väljas ka suunatuled ei töötanud). Kas keegi oskab ehk aidata? Tänud ette!
Golf 2 näidikuplokist kostub imelikku heli
VillyTammer
- Telefon: 53017034
- Auto: Volkswagen Golf Mk2
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Vaata kas ohukatele sai õige pistik taha - seal kõrval on ka tagauduka ja tagaklaasi soojenduse lülitid.
VillyTammer
- Telefon: 53017034
Pistik õige, vaatasin ringi ja avastasin et jeli tuli hoopis relee nr 21st. Algul tundus nagu näidikuplokist oleks tulnud. Igatahes kui lülitan ohukad sisse jääb selle tuli põlema ning relee nr 21 hakkab surisema. Kui aga ohutule lülitiga mängida siis ta mingi aeg hakkab tööle aga korraks küll. Äkki viga tekkis lüliti tagasi kokkupanekul?
Kui lüliti ka pulkadeks käis siis võimalik. Tegelikult pole mingit mõtet neisse lede sisse toppida - piisab kui vanad pirnid mis tihti on tumedaks või suisa mustaks põlenud välja vahetada ning lülitid seest tolmust puhtaks teha ja asi saab korda.
