b8 passati ja golf 7.5 pagasiruumi laius??
- kertu.hõbenurm
Tere, oskab keegi öelda või saab enda auto peal üle mõõta pagassi laiuse? Huvi pakub b8 passat ja golf 7.5, universaalkerega muidugi. Oleks tarvis teada mõõte, et kas lapsevanker mahub kenasti sisse.
Ette tänades
Kertu
Ette tänades
Kertu
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Mul B8 ja jääb vankrist ruumi ülegi. Pane vanker sisse kas või ristipidi.
Isegi jalutuskäru mahub, mis on kokkupandult suhteliselt pikk.
www.autoweek.nl
võta ülevalt mark, mudel ja "specificaties" ja nupp "zoek". Siis vali endale huvipakkuva auto pilt (kere) ja vaata altpool sobiv mootor. Seejärel avanenud tabelites on link "maten/gewichen". Seal leiad kõik sulle huvipakkuvad mõõdud.
Kasuta kas arvutit või telefonis võta nn arvuti vaade. Nutitelefoni vaates on see lehe ülesehitus teistsugune ja ei oska juhendada.
- S4BiT
- Auto: Seat Leon ST Cupra 300 4drive DSG
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 6 korda
Vanker mahub kokkupanduna isegi mk7 hatchbacki pagassi, universaalkerega autodesse kohe kindlasti.
"The VR6 was an orchestra of well-tuned cylindrical delights."
- kertu.hõbenurm
sellel hollandi lehel kahjuks passati pagassi kohta pole miskit peale mahu, ehk keegi saaks mõõta siiski oma pagassi laiust palun
Proovisin täna naabri mk7 golf varianti vankrit panna, ei olnud kõige parem variant kuna vanker nii suur et raam tuleb panna pikki sisse ja korv peale ei mahtunud ning kõrvale mahtus ainult külili mitte põhja peale. Ei tahaks väga korvi külili panna sest see heledat värvi ja rikub sille tõenäoliselt päris kiiresti ära. Muideks vanker täiest tavalises suuruses mitte mingi eriti suur kuid kahjuks kokku seda panna ei saa kui korv raami peal on sest korv liiga suur.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Äkki oleks odavam vankrit vahetada, kui autot.
Tegelt tahaks sellist vankrit näha, mis universaali ära ei mahu, kui just kaksikute oma pole.
Mul sedaan ja sinna mahub ka naiste lemmik Emmaljunga probleemideta ära, teed paar klõksu ja vanker on algosadeks.
Ruumi jääb veel muu kola jaoks piisavalt.
Mul mahub golf7 universaali maailma suurimate ratastega vanker ilusti ära. Pole väga suuremat vankrit näinud. Ise võtsin selle lisapõhja ära, kuna seda nagunii ei kasuta. Nüüd on laeni 20cm ruumi ja ümberringi saab ka asju panna veel. Endal kaks väikest last ning nn kaksikute kärusid mahub 3tk vist vähemalt ära. Kokkupanduna loomulikult. Töökaaslasel kolm last ja ostis just golf 7.5
- matis
- Auto: jah
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 14 korda
dellu kirjutas: ↑20 Aug 2018, 13:21 www.autoweek.nl
Kui telefonil ekraan landscape's on, siis saab kasutada.
murf
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 179 korda
Nonii, mõõtsin ära. Laius on täpselt 100cm, pikkus põhjast 113-114cm ja tagaistme seljatoe ülemisest äärest luugini 85cm. Viimane mõõt siis juhul kui pagasiruloo ära võtta.
- Tänanud: 58 korda
Caddy, transporter, crafter.....
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Korv alusvankri peal e. ilma kokkupanemata ei mahu see ühtegi univ. kerega autosse - selleks tõesti juba kaubikut vaja.kertu.hõbenurm kirjutas: ↑20 Aug 2018, 21:08 Muideks vanker täiest tavalises suuruses mitte mingi eriti suur kuid kahjuks kokku seda panna ei saa kui korv raami peal on sest korv liiga suur.
- kertu.hõbenurm
