Jahutusvedelik kaob ja mootor läheb keema
JanL
Auto: Volkswagen golf 3 1.8 66kw
Lugemata postitus Postitas JanL »
Mul siis selline probleem ,et paisupaagist kaob jahutusvedelik ära ja mootor läheb keema ja siis hakkab paisupaagist tossu välja ajama ,ei saagi palju sõita kui jälle paisupaak tühi ja mootori temp üle 110. Kas keegi oskab öelda mis võiks viga olla ja mida peaks kontollima ? Radikas varem lekkis aga sai korda tehtud ja siid tuli selline probleem , aru pole saada küll ,et kusagilt välja ajaks . autoks vw golf 3 1.8 66kw
Viimati muutis J.Aru, 04 Sept 2018, 14:19, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirjale suur algustäht
kalimees
Telefon: 51998898
Skype: Djkaitz
Auto: Passat b5 1.8 92 kw 1997a, passat 1.9 66kw tdi 1998. 1.9 96 kw tdi 2004.
jahutusvedelik kaob ja mootor läheb keema
Lugemata postitus Postitas kalimees »
veepump või siis termostaat kinni!
VW-ga saad sõidurõõmu- muudega aint närvikava!
Roosileht
Telefon: 5426954
Auto: Vw golf mk2
Lugemata postitus Postitas Roosileht »
Millal plokikaane tihend vahetatud ?
JanL
Roosileht kirjutas: 22 Aug 2018, 21:13 Millal plokikaane tihend vahetatud ?
ei oska öelda milla plokikaane tihend vahetatud
100avant
Telefon: 56682276
Vana kooli 1,8-l veepumba veeratas tavaliselt probleeme ei põhjusta.
Kas jahutusvedelik suurele ringile üldse ei lähe? Ehk siis radiaatori alumine lõdvik ja radiaatori kärg jäävad jahedaks, ülemine lõdvik ja mootor kuumad kui temp juba üle 90 läheb? Sel juhul süüdistaks termostaati.
Veepumpa peaks saama välistada ka sellega et jälgida vedeliku liikumist paisupaagis. Peenikesest voolikust peaks töötava mootoriga ppidevalt vaikselt paaki voolama, kui pump toimib ja vedelikku piisavalt.
Või läheb kogu radikas kuumaks ja alumine lõdvik ka, aga ventikas ei rakendu?
Plokikaane tihend võib ka ju probleemne olla, aga enamasti on viga mujal.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Kui sel autol on radiaatorisse minev ja õhutus voolik ühestükis,siis kontrolli õhutus voolikut,on juhuseid et jääb kinni.
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 177 korda
Kas enne radika leket oli kõik korras? Kas õhutasid korralikult peale radika vahetust?
JanL
GTI kirjutas: 25 Aug 2018, 18:57 Kas enne radika leket oli kõik korras? Kas õhutasid korralikult peale radika vahetust?
Ei õhtutanud vist nii korralikukt kui vaja ja ennem radika vahetust oli kõik korras ja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 177 korda
Õhutamiseks pane paisupaak vedelikku täis, pane küte sooja peale ja hoia pöördeid mingi aeg 2500-3000 juures. Kui töötemp. on käes kontrolli kas radika lõdvikud lähevad mõlemad soojaks ning kas salongiküttest hakkab sooja tulema. Jälgi et paisupaak ei jääks tühjaks, seda lisades arvesta et paisupaaki avades võib kuuma vedelikku välja pritsida. Kui vedeliku tase jääb püsima ning radika vent on käima läinud peaks asi korras olema.
