VW Golf MK6 niiskus esituledes
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 611 korda
Niisukus esituledes
Ega tegu xsenonitega pole. Neile tekivad klaasi äärtesse mikromõrad ja sealt see niiskus sisse pääsebki.
Raviks on ainult uued tuled.
- Tänanud: 59 korda
Siin vist tegu mingi oma aretusega. Mis plokid seal teibitud on?
Kui need on isearetatud ballastid, siis otsi viga nende juhtmete läbiviigust tulekorpustesse.
Ja ikkagi on soovitav uued ja õiged tuled osta.
- Tänanud: 59 korda
Originaalis selliseid plokke küll kuskil kapoti all juhtme otsas ei vedele.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Tee sellest tule tagusest ka pilt, sellest tule peale teibitud aretisest.
- Tänanud: 59 korda
Tule sees ei ole ka originaalis neid plokke. Plokid on tule all ja kinnituvad kopuse külge kruvidega. Sellised juhtme otsas töllerdavad plokid on selge märk isearetusest. Pealegi pole originaal süsteemil vaja ju veateate eemaldajat mis on see must plastikust kärakas.
Arvata on, et see masin sõitis tehasest välja ilma xsenon tuledeta.
Likvideeri see porr auto küljest ja pane uued õiged tuled sinna ette ja saad ka ülevaatuselt probleemideta tulevikus läbi.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 214 korda
Kas Wolfsburg edition polnud USA teema?
Peps7
- Telefon: 5103244
- Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Ennegi juhtunud, et ülevaatajal jääb mõni asi kahe silma vahele. Olid enda eelmisel autol ees Hella 3000 milledel REF 37.5 ja ülevaataja ei tundnud tulede vastu üldse huvi. Aasta hiljem teine ülevaataja hakkas kohe uurima ja siis sai talle näidatud, et asi paigaldatud nii, et nad võivad seal olla ja tohib kasutada.
http://www.ally.ee
- Tänanud: 59 korda
Olgu või Uugametsa Edition, aga tehas selliseid ühendusi ei tee.
Ja kui ongi tehasest xsenonid pandud (mida ma tegelikult ei usu, sest asendades or plokid HID komplektiga, hakkab armatuuris pirni hoiatus põlema), siis on keegi tark peale esiosa laksu odavamat teed läinud ja Hiina kräpi külge pookinud.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Oli. Olgem nüüd ausad - USA mudel satub tavaliselt siiapoole lompi ikka mingil kujul avariilisena. Isegi kui sel masinal olid tehasest xenonid, siis paistab, et leedukas kes auto kokku klopsis, läks ikka odavaima variandi teed. Tehase xenon tuled ja juurdekäivad plokid on ju maru kallid ning kasumit ei saa ohvriks tuua...
Xenon tehaselaternal peaks ju vastav tähis peal olema - kas üleval korpusel või klaasil.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980, Passat 1,8 132KW 2019, LT 28 1984
- Tänanud: 121 korda
- Tänatud: 53 korda
Nagu eelkõneleja ütles kontrolli VIN koodi järgi mis tuled ees on saab asi selgeks.
Aga tundub, et keegi on sinna aretanud mingised hiina xenonid sest originaalis plokid integreeritud tule külge
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Pane see VIN kood juba siia ja ongi selgus majas. Kui xenonit tehasest ei ole, siis poodi uute tulede järgi ja saabki asi korda.
- Golhv
- Auto: Porsche 718
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 103 korda
Nagu korduvalt mainitud, siis on tegu mingi aretusega mitte originaal asjaga.
Sellest ka su niiskus/vesi tuledes.
Kas tegu on selle gtiga mis hiljuti veel myygis oli, chipitud?
VwBoy
- Telefon: Kellel vaja see küsib!
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
See jah klassikaline ise pandud hid kit seal tuledes ! Vähemalt pole päris odav saast kit ostetud vaid kvaliteetne .
https://www.hids-direct.co.uk/premium-h ... us-system/
Viimati muutis VwBoy, 29 Aug 2018, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: -
Põhjus: -
- Tänanud: 59 korda
Mis ajast HID kit kvaliteetne asi on?VwBoy kirjutas: ↑29 Aug 2018, 18:25 See jah klassikaline ise pandud hid kit seal tuledes ! Vähemalt pole päris odav saast kit ostetud vaid kvaliteetne .![]()
