Vw Passat b6 tdi 103kw 2005 käigukast
harter
Lugemata postitus Postitas harter »
Tere esimene ja tagurpidikäik lähevad raskelt sisse . Kui kohapealt paned mingi muu käigu korraks sisse ja siis uuesti proovid esimest panna siis läheb. Äkki on hoovastik kulund või hoopis sidur välja vahetada?
Viimati muutis J.Aru, 04 Sept 2018, 14:25, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirjale suur algustäht
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
vw passat b6 tdi 103kw 2005 käigukast
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
Pigem pakuks sidur aga enne vaata üle ka hoovastik se lihtsam ja odavam variant.
VWalker
Auto: Golf VI Variant 2.0 TDI
Lugemata postitus Postitas VWalker »
Jagan oma kogemusi sarnase murega. Nimelt 103 kw Golf 6 Variant 6-k manuaal, millel 1. ja tagurpidi käivad koguaeg justkui "üle nuki" sisse. Kui enne 1. käigule lülitamist mõni teine käik sisse panna, siis läheb vabalt ka esimesele. Samuti teisele käigule üles vahetamisel käib nagu kerge nõks/raks läbi. Eriti külma mootoriga. Soojaks sõites ja allavahetades väga tunda ei anna.
Proovinud olen:
-käigukasti õli vahetus = ei muutnud midagi
-hoovastiku reguleerimine = esimene käik hakkas sutsu paremini lülituma, muu sama
-hoovastiku vahetus = ei muutnud midagi
-hoovastiku määrimine = paariks nädalaks probleemid sisuliselt kadusid, aga siis sama jama
-siduri ja hooratta vahetus = ei muutnud midagi
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Kas sel hooratta sees nõellaager on sidurivõlli otsa toetamiseks?
TomK
Lugemata postitus Postitas TomK »
Sidurivõll jookseb laagri sisse jah.
Tagurpidi käigul pole sünkronisaatorit ja see võibki minna raskelt sisse. 1. käigu puhul võib sünkro kulunud olla.
Proovi veel siduri töösilindrit õhutada. Mina olen sedasi mitu autot paremaks saanud. Peab meeles pidama, et süsteem kasutab piduriõli ja selle tasemel peab silma peal hoidma.
