VW Golf MK6 niiskus esituledes
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Kas mitte parempoolne tulekinntus nn remont kõrv pole?
Karta on, et tuled on ise ka midagi üle elanud ja äkitsi on korpus kuskilt lõhki.
b3passat
Auto: Vw Passat B3, VW Golf II
Lugemata postitus Postitas b3passat »
Mis oleks kõige kiirem/lihtsam lahendus?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Õiged uued tuled.
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
jussike kirjutas: 29 Aug 2018, 18:51
Mis ajast HID kit kvaliteetne asi on?
On kus juures vahe päris odaval ja natuke kvaliteetsemal ,kasuta youtube aga see selleks aitab nüüd muust mölast ! :wave: :wave:
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Mõtlesin tegelikult kvaliteetset lahendust.
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
jussike kirjutas: 29 Aug 2018, 20:04 Mõtlesin tegelikult kvaliteetset lahendust.
Retrofit ongi no kvaliteet lahendus no mis ei jää mitte krammigi oem tuledele alla !
b3passat
Lähituled jne ok aga need aretatud tuled on pasad, kaugtuled ei näita mitte midagi. Kas võimailk need nlrmaalseks tagasi teha? Ehk siis see huinjaa vahelt ara võtta? Heameelega ostaks uued tuled aga maru krõbe hind, või oskab keehi soovitada kohta kust osta?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Kuna vesi on rikkunud tule sisemuse, siis pole mõtet sul nendega enam jännata.
Kas uued tuled on tõesti kallimad kui enda turvalisus ja elu.
b3passat
Ei ole just 800 kohe taskust võtta 😁
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Kas sel autol olid üldse tehasest xenonid ees? Kui ei siis osta tavalised tuled a. 120 eur/tk, muidugi mugavus ka maksab. Vahepeal võid ju ka vanad tuled maha võtta ja uurida kust see vesi sisse pääseb ja kas annab nendega midagi teha.
Golhv
Auto: Porsche 718
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
kaskoga ei anna midagi teha? eeldusel, et sellel autol see peal on.
b3passat
Tehasest bixenon
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Mis siin keerulist on ? anna auto andmedf ja vaatab järgi mis tuled sul autol ees peab olema.
Ju siin mingi "aga" on, kui nii kiivalt seda vin koodi varjatakse? :)
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Golhv kirjutas: 30 Aug 2018, 08:04 kaskoga ei anna midagi teha? eeldusel, et sellel autol see peal on.
See klassifitseeruks kindlustus pettuse alla. Juhtumit mille tagajärjel vesi tuledesse tuli ju pole.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 34 korda
jussike kirjutas: 31 Aug 2018, 09:01
Aga kui paneks ausat juttu, kokkupõrge vihma pilvega, mille tulemusena... :?: :eh:
Kui originaalis on autol Xenoks tuled,on ka tagasillas andurid,mis liigutavad vastavalt auto saba kõikumisele esilaternate kalde nurka. Oman G6 te.
t6nis3 kirjutas: 01 Sept 2018, 23:59 Kui originaalis on autol Xenoks tuled,on ka tagasillas andurid,mis liigutavad vastavalt auto saba kõikumisele esilaternate kalde nurka. Oman G6 te.
No selleks, et teada saada, kas tehasest on pandud xenonid, pole küll vaja auto alla ronida. Täna on autodel kõigil võimalik tulesi reguleerida (vastavalt auto koormatusele). Reguleering on lausa kohustuslik ja kui salongis vaatab ikka vastu manuaalne reguleerimis nupp, siis on selge, et xenoneid sinna tehas pannud pole.
b3passat
Ei ole salongis mingit nuppu kust regullida saaks
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
b3passat kirjutas: 07 Sept 2018, 06:52 Ei ole salongis mingit nuppu kust regullida saaks
Siis on isepandud xenonid nagu arvatigi.
Golhv
Auto: Porsche 718
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
GTI kirjutas: 07 Sept 2018, 07:50
No vastupidi ikka ju, kui nuppu pole, siis ON automaatselt reguleeriv :exclamation:
Aga midagi on seal kindlasti lisaks aretatud ka jah.
PS! algataja b3passat, miks sa seda VIN koodi nii kiivalt varjad endiselt?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Golhv kirjutas: 07 Sept 2018, 08:17 No vastupidi ikka ju, kui nuppu pole, siis ON automaatselt reguleeriv :exclamation:
Minu viga jah - tänud parandamast! :thumbup:
Martty
Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Martty »
Aga miks ta peaks seda vin-koodi avalikult jagama?
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Nu, öelgu siis nrmärk :evil:
Tänanud: 815 korda
Tänatud: 120 korda
aus kirjutas: 07 Sept 2018, 13:08 Nu, öelgu siis nrmärk :evil:
Mis see kellegi asi peaks olema? :D
Kadedus ajab lõhki või on see uudisimu niisuur et vaja teada kas on mingi tuttav masin mis oletatavalt pauku pannud kuskil?
Teema algatajale:
Kui esindusest uusi ei jaksa osta, siis vaata kas ebayst või alibabast või kuskilt saab odavamalt korralikke kasutatuid.
Kuigi väga ei loodaks selle peale, et nendelgi kõik korras võib olla.
Vanad tuled võta maha ja kuivata põhjalikult ära. Et seda niiskust ei jääks sisse üldse.
Ja mõne hea liimiga tee kõik võimalikud kohad üle. Mingi tuulutus peaks ka neil olema.
Ära supper attacki kasuta! :D Omast kogemusest räägin, et see võib sisse imbuda ja reageerib seal millegagi.
Sain kunagi ammu läbipaistmatu klaasi niimoodi! :mrgreen: :D :D
