VW Golf V 1.9TDI 2005.a rattalaagri mõõt?
Lukkkk
Lugemata postitus Postitas Lukkkk »
On selline mure. On vaja vahetada tagumine rattalaager, aga poest annab kaks varianti 30 ning 32 (sisemõõt). Kas keegi oskab aidata, kumb on õige või saan teada ainult alt ära võttes? Auto Golf V 1.9tdi 2005 aasta lõpp
Tänatud: 183 korda
Selleks on autol vin kood mille alusel saab õiged asjad.
Lukkkk
Selles probleem ongi et vin ei näita kumb.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 592 korda
No kui vin ei näita, kust siis meie peame teadma?
Lepi müüjaga kokku, et ostad hetkel mõlemad, vale tood tagasi ja saad raha tagasi.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Kui sul on 280 pidurid ees, ehk PR-1ZF, siis laager: 5K0498621A, muudel juhtudel 5K0498621.
Ja see tuleb VIN koodist välja!!!
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 592 korda
R36 kirjutas: 30 Aug 2018, 22:12 Kui sul on 280 pidurid ees, ehk PR-1ZF, siis laager: 5K0498621A, muudel juhtudel 5K0498621.
Heh, huvitav mitu varuosamüüjat sellise asja peale tuleks, et otsida seost taga rattalaagri ja esi piduriketta vahel?
Martty
Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Martty »
GTI kirjutas: 30 Aug 2018, 15:23 Selleks on autol vin kood mille alusel saab õiged asjad.
Ei pruugi, mul on kogemus kus vin ütles üht aga tegelikult oli teine, (auto uuena eestist ostetud, ei olnud ise midagi kokku keevitatud).
Lukkkk
Sellel mudelil on 30 sisemõõt.Võtsin küljest ja mõõtsin
