Siin on pigem mureks järelpaigaldatud plokid, mis on juhtme läbiviiguga tule korpusesse, need läbiviigud on vaja õhu-ja veetihedaks saada.MustVälk kirjutas: ↑07 Sept 2018, 14:39
Vanad tuled võta maha ja kuivata põhjalikult ära. Et seda niiskust ei jääks sisse üldse.
Ja mõne hea liimiga tee kõik võimalikud kohad üle. Mingi tuulutus peaks ka neil olema.
Ära supper attacki kasuta!Omast kogemusest räägin, et see võib sisse imbuda ja reageerib seal millegagi.
Sain kunagi ammu läbipaistmatu klaasi niimoodi!![]()
VW Golf MK6 niiskus esituledes
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
b3passat
- Auto: Vw Passat B3, VW Golf II
- Tänatud: 5 korda
Midagi aretatud v ümber tehtud tüesti ja millegi pärast kadus niiskus ise ja pole nädalaga midagi sees (isegi siis kui pesen autot). Suured tänud MustVälk nõu eest. Teistele kes marudalt vin koode ja kes teab vrrl mida ihaldavad millegi pärast diis üsna pea teen teema autost. Jah kunagi kõks olnud ja mis teete selle teadmisega nüüd?? Auto korralik, sirge ja igati viisakas. Ei olr mingi kokkukeevitatud vms. Äkki saate südamerahu nüüd.
Aga siiski tänud neile kes kuidagigi abiks said olla, edasi suundun uute tulede otsingule.
Kui tartus kellelgi mk6 gti võib teada anda
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ära nüüd pahanda! Inimesed soovisid vin koodi selleks, et kindlaks teha, kas xenon tuled on juba tehaasest ees v ikkagi järelpaigaldatuna, ega keegi sealt midagi muud väga teada ei tahtnudki. Pakungi, et kui tehasest xenonitega välja tulnud, siis esiotsa pauguga ja müüja, kooner, nagu ikka, on lihtsalt ise zajoobitanud sinna midagi ette, et äge välja paistaks.b3passat kirjutas: ↑07 Sept 2018, 17:59 Midagi aretatud v ümber tehtud tüesti ja millegi pärast kadus niiskus ise ja pole nädalaga midagi sees (isegi siis kui pesen autot). Suured tänud MustVälk nõu eest. Teistele kes marudalt vin koode ja kes teab vrrl mida ihaldavad millegi pärast diis üsna pea teen teema autost. Jah kunagi kõks olnud ja mis teete selle teadmisega nüüd?? Auto korralik, sirge ja igati viisakas. Ei olr mingi kokkukeevitatud vms. Äkki saate südamerahu nüüd.
Kui tartus kellelgi mk6 gti võib teada anda![]()
P.S jõudsid enne postitada, kui vastasin, kuid vaata 1. lk oma pandud pilte, seal ju plokid niisama vedelemas, jne (originaalis on plokid tulede küljes kinni, mitte ei vedele juhtmeotsas mootoriruumis)... Selle info pealt inimesed pakkusidki.
P.S.S Reg. nr. märgi varjad, et pätid su Golfi minema ei vii v? Täna panevad tattlapakad vastupidi just vanemaid ja kergesti käivitatavaid B3/B4 kerega vw-si minema ja "päris" pättidele pole vw eriti rahateenimis objekst.
Viimati muutis TiitRE, 07 Sept 2018, 18:11, muudetud 1 kord kokku.
b3passat
- Tänatud: 5 korda
Esimesel pildil võtsin tule seest välja need ja netist uurides on see jah mingi süsteem seal, keegi jagasi siia lehekülje ka. Ütleme nii et päevatuled ja tava tuled head aga kaugtuli nö xenon vms mis ta olrma peakd on pimedas väga halb, kuidagi pime on sõita. Aitab pirni vahetus?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Sul seal ju vaid 1 xenon pirn, mis katiku v pirni vms.ülesliikumisel tekitab täistule, seega pirni vahetus...no maeitea...b3passat kirjutas: ↑07 Sept 2018, 18:11 Esimesel pildil võtsin tule seest välja need ja netist uurides on see jah mingi süsteem seal, keegi jagasi siia lehekülje ka. Ütleme nii et päevatuled ja tava tuled head aga kaugtuli nö xenon vms mis ta olrma peakd on pimedas väga halb, kuidagi pime on sõita. Aitab pirni vahetus?
Viimati muutis TiitRE, 07 Sept 2018, 18:14, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Miks mitte? Halogeentulel võib see sisemine tuli olla täistuleks, kuid xenonil on seal vaid suund (pildilt natuke raske aru saada, kuid arvan, et tegu jällegi mingi tuuning tulega, mida kinnitab ka LED päevaka puudumine ja seal võib lahendusi olla seinas-seina).
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 611 korda
Halogeenil mäletamist järgi luupvarianti ei olnud.
Aga sinu esimesl pildil olev kollase pistikuga turva varustuse andur viitab ikkagi USA-kale, kuna eurooplasel seda pole.
- Tänanud: 59 korda
Kas tuled käivitamisel loodimise (alla/üles noogutuse) teevad läbi?
Kas sa xsenon pirni tagumikust mahud pilti tegema?
Vähemalt on hid kiti paigaldaja eletriga sinapeal olnud, kui armatuuris pirni viga ei põle.
b3passat
- Tänatud: 5 korda
Ledid kaivad nagu kitil käivitamisel aga xenoneid pole tahele pannud/vaadanud. Aga vahsst mingi august vms läbi sõites viskab pirni viga
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
See on ju sulaselge tuuning tuli. Originaaltuli selline...
https://www.youtube.com/watch?v=OS6sP3vdVnk
- Tänanud: 59 korda
Tundub jah "tuning" tule moodi olema, originaalil see led riba juba teise kujuga. Ju ongi nö universaalsed "xsenon valmidusega". Seetõttu ka valgustavad arvatavasti kehvalt.
- Tänanud: 59 korda
Kui nüüd su pilti tule tagusest vaadata, siis tulesse jookseb kahtlaselt vähe juhtmeid ja xseni pistik peaks natuke teise välimusega olema. Seega kahtlen endiselt, et tehasest xsenonid küljes olnud. Usakatel pole paljudel üldse kõrguse reg mootoreid tuledes ja seetõttu pole ju ka salongis reg nuppu. Ütleme nii, et oled paraja "tuningu" otsa sattunud.
- Tänanud: 59 korda
Ju ei hakanud süsteem korralikult tööle või läks peesse ja pandi h7 tagasi, aga kiti ei viitsitud enam ära võtta.
- Tänanud: 59 korda
Tundub nii, aga mismoodi kaugtuli on lahendatud, kui tules ainult üks pirn on? Katikuga, ehk siis bi-halogen.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Parema valguse saab eeldatavalt järgmise xenon kiti ostmisel (või siis ainult xenonid ise, ilma ballastideta kui praegused korras peaks olema) aga kui tule peal vastav tähis puudub ja/või puudub automaatne reguleerimine on see ebaseaduslik.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Mees, õues juba piisavalt pime - aja nina vastu seina kuhugi ja tõmba täistulesi. Seinalt kohe näha, mis muutub. See "oli-xenon-enam-eiolnud-nüüd-halogeen" tramburai hakkab vaikselt juba...
Pakun nii puusalt, et kuna seal sul juba mingi jebla tehtud on, siis ei liigu ka täistuli üles, nagu bi-xenonil jka sealt ka see kehv kaugtule jutt.
Ussike
- Auto: VW G2
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 6 korda
Kui kleepsu pole enam tule peal alles siis tule korpuse peal klaasi servas on olemas kogu informatsioon mis tüüpi lamp kus käib.See tuli ei pruugi ju originaal olla,tegemist võib olla mingi järelturu odavtootjaga olle kelle tuled näitavadki sitasti olenemata pirnist.Korpusel on ka reeglina tootja nimi peal.
