ECON nupp vw Touran 2006
Kas praeguste ilmadega peaks olema sisse lülitatud ehk, kas tuluke peaks põlema? Mida see nupp täpsemalt teeb? Googeldades on ainult vastuolulised vastused. Üks räägib üht ja teine teist juttu.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
ECON on kliimaseadme õhku jahutava ja kuivatava funktsiooni sisse ja välja lülitamine. Uuematel mudelitel asendus nupuga AC.
ECON-ga tuluke põleb = väljas
ECON-ga tuluke ei põle = sees
AC-ga tuluke põleb = sees
AC-ga tuluke ei põle = väljas
Ehk siis, kui ma ei soovi kasutada kliimat jahedate ilmadega, peaks olema siis ECON nupp sisse lülitatud?
ECON/AC peaks siiski pigem ühes olema. Kui econ peal, siis kliima väljas. Kui Auto/AC jne peal, siis kliima sees. Teatud mudelitel jääbiki ECON peal tuluke põlema, kui kliima tühi või muu rike.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Miks peaks üldse kliima välja lülitama?
Et nautida uduseid aknaid?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Seda võiks küsida isegi AutoGeeniuse reporteritelt.
Muidugi ma küsisin ja vastuseks sain, et teeb haigeks vms... ja alla +30C pole eestis üldse AC vaja.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Siiani olnud autod ilma kliimata ja enda Passatil esimene sügis millal kliima töötab (kusjuures enamus ajast väljas) ja mina küll pole uduste akendega probleemi kohanud (v.a mõne vihmase ilmaga enne sõitma hakkamist)?
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Kuidas ilma kliimata autodes uduseid aknaid välditakse?
Kas kellegil on olnud sellist kogemust, et kui konditsioneer töötab, siis kostub kusagilt konditsioneeri paneeli piirkonnast vahepeal klõpsuvat heli? Kui konditsioneer täielikult välja lülitada, siis seda heli ei kostu. Selline tunne nagu midagi püüab avaneda või sulguda. Pole varem ühegil teisel autol sellist heli täheldanud. Aga vb ongi see üldse mingi eripära. Praegu, kui on õues 20c sooja, siis 25c peale reguleerides puhub jahedat õhku. Aga kui oli õues alla 20c sooja siis minu mäletamist mööda puhus 25c peale reguleerides küll sooja. Mul pole varasemalt vw konditsioneeridega kokkupuudet olnud.
Tänud vastamast, kui kellegil aega juhtub olema.
- KevP
- Tänatud: 4 korda
Mõni kliima klapp omadega otsas ja ei tööta nii nagu peaks. Enda autol su kirjeldusega täpselt sarnane situatsioon. Arvuti järgi panna, siis näitab viga ka: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158), mis mõni aeg tagasi põhjustas siis seda, et kõrvalistuja jalgadele enam sooja ei puhunud, ainult külma. Probleem kadus pärast klappide resettimist, kuigi vahest klõbinat ikka kuulda ja ka veakood VCDS-is tuleb mõne aja möödudes tagasi, kui ära kustutada. Eks muudmoodi päris korda ei saagi, kui armatuuri alla ronida ja vigased asjad välja vahetada.RoccatX kirjutas: ↑20 Sept 2018, 23:13 Kas kellegil on olnud sellist kogemust, et kui konditsioneer töötab, siis kostub kusagilt konditsioneeri paneeli piirkonnast vahepeal klõpsuvat heli? Kui konditsioneer täielikult välja lülitada, siis seda heli ei kostu. Selline tunne nagu midagi püüab avaneda või sulguda.
- Tänanud: 44 korda
Vasaku ja parema saab ilmselt ilma armatuuri eemaldamata.
Recirc ja fresh air ka eeldatavasti.
Kõige muu jaoks kolakas maha.
Külmade ilmadega ECON nupu tuluke peaks põlema, et salongi sooja puhuks? Mul 2006.a touran
- Tänanud: 44 korda
ECON nupuga lülitakse ahi välja, et säästa kütust. Kui toimub säästmine siis kõige pealt. Kütuse ja sooja.
Ehk siis külmade ilmadega peaks ECON nupu tuluke põlema või mitte? Mul sellest kütuse säästmisest üsna ükskõik. Tähtis on, et salongi sooja puhuks.
- Tänanud: 99 korda
Econ nupp lükkas vanasti kliimakompressori välja, kohe kütusesääst - vahest uuematel veel midagi (näit. eklektrikütte?). Mis selle Tourani kasutajajuhend sellest räägib?
Peps7
- Telefon: 5103244
- Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Kui sul webasto katki on, siis võid seda nuppu vajutada ühte või teistpidi, salong sellest soojaks ei lähe! Kui puhur maks kiiruse peal on, siis hea, kui sealt õrnalt leiget õhkugi tuleb, kui kiirus maas on, siis mingit leiget õhku saad aga salong jääb ikkagi külmaks.
http://www.ally.ee
Ma ei tea, mul küll puhub salongi korralikult sooja õhku ja pole küll maksimumi peale krutitud. Tahakski teada, kas on vahet, kas ECON nupu led tuli põleb või see ei muuda midagi. Teema pealkiri on ECON nupuga seoses, webasto juttu võite selleks mõeldud teemas rääkida.
- intzu
- Auto: Golf 2 '91
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 3 korda
Kas kliimakompressori ülesanne pole õhku kuivatada? Kui on, siis sooja puhumisel ei tohiks sellel mingit rolli olla. Võin ka eksida. Kui sul econ maas on, siis pump on taga ja mootorile on koormus juures ja võib olla läheb mootor nii kiiremini soojaks loogikat kasutades, kuid see on nii minimalistlik tegur, ehk põhimõtteliselt ei anna see juurde midagi. Välismaa foorumist tean, et ECON pidevalt sees ei tasuks sõita vaid nädalas lasta korra pumbal töötada vähemalt.
The air con compressor should be run at least once a week as there is lubricant in the refrigerant which keeps everything working well.
- Tänanud: 826 korda
- Tänatud: 123 korda
R36 juba vastas. Peaks ka proovima kas mu touaregil lükkab webasto välja kui econi peale lülitan!
Viimati muutis argo, 04 Nov 2018, 08:54, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teema puhastatud, postitused muudetud.
