Sharani automaat manuaaliks probleem
henri43
Telefon: 56265664
Auto: VW Golf II 1,3 40kw 1990, VW Passat B5,5 2,0 85kw 2001
Lugemata postitus Postitas henri43 »
Tervitused,
2001 aasta sharan sai manuaalkasti.
Tehti mis tehti aga spidomeeter ei näita kiirust...ülejäänud pidi toimima nii nagu peab.
Auto saan varsti kätte siis näen lähemalt :D
Äkki keegi oskab aidata alguses nõu ja siis võib olla ka jõuga?
Ette tänades
ompracing
Auto: Golf mk6 R , Golf mk4 1.8T 4motion,Golf mk4 1.8 4Motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing »
Tere.
Minuteada tuleb VCDS kaabliga ajus kodeerida Atm >> Manuaaliks ümber. (Oletame et on tehtud) Kas VCDS ei näita mingit veakoodi.. antud juhul siis VSS (sõiduki kiiruse sensor) signaali puudumist vms?
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
See kiiruse näitamist ei tohiks mõjutada. Kiiruse signaal vähemalt Passatil ja Golf4-l tuli minuarust otse kasti küljest. Eraldi andur selleks, mitte läbi kastiaju. Kodeering jah vajalik et veakoode ei oleks. Samuti vaja ABS ilmselt ringi kodeerida jne.
Tänatud: 202 korda
Kui tegu on selle Võru sharaniga, siis kuuldavasti sellel üldse puudub teo väljavõte peaülekandest.
Erkkin
Telefon: 53705735
Auto: 2.0 85kw pikkap volkar
Lugemata postitus Postitas Erkkin »
Kunagi sai tehtud g3 atm to manual ja ei kodeerinud keegi midagi. Ja tagatipuks eemaldasime automaadi juhtmed mootori juhtmete kimbust katseeksitus meetodil ja töötava mootoriga lõikasime viimaseid mitte teada olevaid vajalikke juhtmeid läbi ja viskasime kogu atm aju koos juhtmetega minema. Õnnestus nii et yhtegi valet juhet läbi ei lõiganud. Praktikas oli teine selline teostus.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Erkkin kirjutas: 12 Sept 2018, 14:23 Kunagi sai tehtud g3 atm to manual ja ei kodeerinud keegi midagi. Ja tagatipuks eemaldasime automaadi juhtmed mootori juhtmete kimbust katseeksitus meetodil ja töötava mootoriga lõikasime viimaseid mitte teada olevaid vajalikke juhtmeid läbi ja viskasime kogu atm aju koos juhtmetega minema. Õnnestus nii et yhtegi valet juhet läbi ei lõiganud. Praktikas oli teine selline teostus.
Natuke erinevad autod G3 vs. kõnealune Sharan. :)
Erkkin
Telefon: 53705735
GTI kirjutas: 12 Sept 2018, 15:38
Volkswagen on volkswagen ja eriti veel sellel ajal. Räägiti ka siis et peab seda ja teist tegema aga sõidab juba 5 aastat muredeta
