Õlituli vilgub 1.9TDi 85kw
Toomaspr
Auto: Vw golf 4
Lugemata postitus Postitas Toomaspr »
Tere, selline probleem, et kui süüte sisse keeran siis õlituli vilgub kuskil 4 korda, ütleb ka armatuuris, et oilsensor werkstatt, aga siis lõppeb ära ja sõidu ajal uuesti ei esine. Sõites käitub auto korralikult. Milles võib probleem olla ning kuidas mõistlikult ära lahendada?
Karteri põhjas on andur. Vaata esmalt üle kas pistik alles ja terve. Edasi on võimalus, et andur ise katki. Ilmselt mõistlik planeerida koos järgmise õlivahetusega. Teine variant, et keegi on mootorit vahetanud ja on ilma andurita läinud. Või siis põhja vahetanud ja sama asi. Karteripõhja on siis nii anduri auguga kui ka ilma. Kolmas variant, et keegi on kelladeplokki vahetanud. Kui jutt on profiilis olevast G4-st, siis algusaastatel oli ilma andurita ja uuemad anduriga. Endal on ka uuem plokk vanema auto küljes ja kisab samuti. Olen juba harjunud sellega.
Toomaspr
Auto: Vw golf 4
Kui andur peaks katki olema või viga selle ühendusega, kas siis tuli ei peaks koguaeg vilkuma või põlema? See, et ta algul kuskil 4 korda vilgatab viitaks nagu sellele, et alguses on rõhk madal, kuid mõne sekundiga normaliseerub. Põhja alla olen piilunud ja andurit katsunud, tundub ilusti alles olevat ja korralikult küljes. Kellaplokk peaks orikas olema (ilma hõbedate ääreta), masin 2000.a väljalase.
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Purjekas »
Mul sama asi golfil ja passatil. Ei põle koguaeg, ainult alguses teatab. Passatil vahetasin anduri ära ja korras, golfil vahetan järgmisel õlivahetusel. Arvan, et sul ka andur kutu
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Toomaspr kirjutas: ↑13 Sept 2018, 15:31 Kui andur peaks katki olema või viga selle ühendusega, kas siis tuli ei peaks koguaeg vilkuma või põlema? See, et ta algul kuskil 4 korda vilgatab viitaks nagu sellele, et alguses on rõhk madal, kuid mõne sekundiga normaliseerub. Põhja alla olen piilunud ja andurit katsunud, tundub ilusti alles olevat ja korralikult küljes. Kellaplokk peaks orikas olema (ilma hõbedate ääreta), masin 2000.a väljalase.
Tegu peaks ikka olema õlitaseme tulega, mitte rõhu tulega. Praegu peaks vilgutama kollast märki? Kuna auto saab aru, et andur kutu siis vilgutabki tuld alguses paar korda ja kustub ära.
