Mure passat 5,5
kuul0
Telefon: 53886478
Mure passat 5,5
Lugemata postitus Postitas kuul0 »
Tere. Sai ostetud endale hitler mootoriga passat 4motion. Lugu selline, et navi makk ei lähe tööle, püsikas ja parkimise andurid samuti ei tööta. Müüja väitis kindlalt, et enne kõik töötas ilusti aga oli aku ära vaehetand enne müüki ja peale seda enam asjad ei toimi. Ehk teadjamad oskavad aidata kas võib viga nüüd selles olla, et vaja äkki arvutiga uuesti õpetada, et need asjad tööle hakkaks, või mõni muu kala? Kaitsmed kontrollisin üle ja paistis kõik korras olevat.
mihkel27
Mure passat 5,5
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Arvuti järgi esmajärjekorras, siis pilt selgem. Lihtsalt tutvustada ei ole kindlasti midagi. Aku vahetuse järgselt kõigi vigade tekkimine samuti kaheldav. Tallinnas saan aidata.
Tänanud: 101 korda
Mure passat 5,5
Müüa valetas
