Kahin kuskil, kas siduri viga
Liysak5
Telefon: 58438455
Auto: VW Passat 96kw 2002 a
Lugemata postitus Postitas Liysak5 »
2002 a VW Passat, 96 kw diisel, 6 käiguline manuaal, nimelt sidurit vabastades (alates kolmandast käigust) tekib korraks mingi imelik kahin 😕
Öeldi, et käigukast, lasin käigukasti õli ära vahetada, kahin ikka, tegin video, video lõpus on hästi kuulda, kui siduriga mängin ja tekkib kahin. Ei saa kahjuks videot siia ûles laadida ☹
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas intzu »
Survelaager ei või olla? Või kahvel mis seda lükkaks, kui on?
Liysak5
Telefon: 58438455
Survelaager pidi ka siis häält tegema, kui auto seisab ja sidurit vajutad, aga siis kahinat pole 😏
Tänanud: 101 korda
Kas mitte need 6 Kastid pididki olema ühed kurja juured.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Kas seisval tühikäigul töötaval autol kui kast ära lahutada ja siis uuesti pedaal üles lasta ei teki mingit häält?
Liysak5
Telefon: 58438455
Kui auto seisab ja töötab, ja siis siduriga mängida, siis ei teki mingit kahinat 😏
