Passat b5 salongi ventilaator ei tööta
Lugu järgmine.
On üks passat b5 aastast 1999 mille, climatronicu automaatse kliimaga versioon, salongi puhur lõpetas koostöö, vähemalt nii arvasin. Proovisin teist puhurit ja ikka vaikus, vahetasin relee, ikka sama. Kaitsmed korras ja isegi teist juhtplokki proovisin, aga puhurit käima ei saa.
Kätt relee peal hoides ja süüdet sisse keerates ei mingit plõksu ega naksu.
Oskab ehk keegi midagi välja pakkuda, milles veel asi võib olla, peale selle, et tuleb hakata otsast lõpuni juhtmeid üle kontrollima?
Fat and Furious
- Auto: Mitsubishi Outlander 2017 Phev 149kw
- Tänanud: 846 korda
- Tänatud: 129 korda
Alusta sellest:
http://www.saunalahti.fi/~jues/Climatro ... ostics.pdf
Nii, väike update, relee siiski töötab vist, kui süüde sisse keerata, siis käib nii vanast kui uuest plõks/naks läbi, vb on see lihtsalt soovunelm, aga siiski, lootus on. Aga ventilaator on ikka null.
Vagcom näitas ka, et ventikas ise on õhtal, samas teine ventikas ka tööle ei hakanud, ei usu, et on kokkusattumus nii suur, et teine ka ei tööta.
Suhteliselt nõutu värk on, proovisin indikaatoriga pistikus surkida, et kas voolu tuleb peale, indikaator jäi tummaks.
Selle ma tegin esimesena ära, sain vastuseks 4F9 ehk siis mootori viga.MustVälk kirjutas: ↑18 Sept 2018, 17:59 Alusta sellest:
Fat and Furious
Otse mootorile 12V ka proovisid? Mõlemale?
Ei proovinud kui aus olla, homme torkan juhtmed külge. Tore oleks kui keegi teaks milline kuuest on 12v ja milline maandus
Fat and Furious
Üks on pruun või pruuni ja mingi teise värvi segu.
Ja teist ma peast ei tea!
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kas mootorile läheb 6 juhet külge?
Ainuke mootor mis sööb voolu 6 juhtme kaudu on mulle teadaolevalt 3-faasiline vahelduvvoolu asünkroonmootor.
Kindel et need 6 juhet otse mootori külge lähevad- või on seal miski blokk veel vahel? Kellelgi skeemi on näidata?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Seal peaks ikka regulaator sees olema.
Käies siis testriga üle, peavooluahelas on kuskil katkestus. Sinise ja mustaga on 12v ja pruun maandus, tester näitab nulli. Samas ühe klemmi alt näitab 9,midagi, ilmselt see peaks olema regulaatori vool?
Fat and Furious
võib asja lukku panna, jälitades mööda juhet jõudsin kapoti alla kus oli üks lahtine ühendus, kokku panduna töötab kõik ilusasti...ehk siis nagu isa ütleb alati, et viga on mütsi all
Fat and Furious
