Golf V variant 2009.a klaasipühkijad
jann123
- Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Nädal aega tagasi hakkasid klaasipühkijad väga aeglaselt käima isegi kõige kiiremas astmes, näha oli et pesuri mootoril oli raske kuna esituled läksid tumedamaks st et pinge kõikus.
Eile võtsin selle plastmasskatte ja kojamehed ära. Midagi roostes nagu polnud. Lasin brake cleaneriga hoovastiku liikuvad osad üle, ning peale seda wd40 veidi õlitust.
Nüüd hakkas ilusti tööle nagu peab, samuti ka kõige kiirem aste.
Samas aga varasem probleem on ikka olemas- kojamehed jäävad keset klaasi seisma vahel, kui nuppu tõmmata ülesse poole või panna teisele astmele siis hakkab jälle tööle kuni järgmise korrani.
Kas võb oletada et siiski eesmiste kojameeste mootor hakkab õhtale minema või salongis kang vajab vahetust?
Siltide järgi mis pesuri mootoril oli võib oletada et see on juba aastal 2017 vahetatud vw esinduses
Viimati muutis jann123, 21 Sept 2018, 14:52, muudetud 1 kord kokku.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
VW Passat 2012 1.6 77
VW Golf 5 1.6 75kw
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Pesuri mootori all mõtled siis pühkijate mootorit?
jann123
vabandust, parandasin postituses ka ära. eesmiste klaasipühkijate/kojameeste mootor
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.6 75kw
jann123
Nii palju aega polnud. Võtsin plastikatte ja kojamehed ära. Lasin hoovastikule brake cleanerit ja seejärel wd40 liigenditele.
Leidsin samast foorumist sarnase probleemi kellegil passatiga, aitas mootori vahetus.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.6 75kw
jann123
Võtsin eile pesuri mootori küljest, hoovastik liikus ilusti, siiski õlitasin seda veidi. Mootorit võtsin kaane korra maha ja piilusin sisse, tundus puhas olema. Panin külge tagasi ning nüüd enam seisma ei jäänud klaasilühkijad keset tööd, eks näha kaua toimib
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.6 75kw
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI ; Seat Ibiza II GT
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 43 korda
Uuematel 2005+ audidel sama jama , hoovastik jääb kinni , alumiinium ja raud oksüdeeruvad ja lõpuks jäävadki kojamehed seisma .
Kaua lased nii , võtab mootori kaasa .
Lihtsam on osta uus hoovastik .
jann123
Ikka jäid seisma, kangi vajutades hakkasid tööle. Vaatasin et pesuri hoovastikke on liikvel igasuguseid, ca 30 euroga saab juba uue analoogi, orginaali pihta hetkel hammas ei hakka.
Polcar, topran või JP Group toodang on norm? ise vist valiksin pigem JP group oma
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.6 75kw
jann123
Ostisn siiski uue hoovastiku, firmaks Polcar. Sai otse tartusse Lakiautosse. Minu org bosch hoovastik siiski väga ei liikunud. Läks aega ca 3 tundi, osad kruvid olid roostes. Hetkel toimib, sai vihmaga ka testida. Ehk hetkel lukku teema
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.6 75kw
