2006 Touran 2,0 103kw probleem.
RoccatX
Auto: VW Touran 2006
Lugemata postitus Postitas RoccatX »
Täna siis juhtus selline asi. Sõitsin maanteel püsikaga 90km/h. Paarikümne km pärast tuli maanteelt mahasõit kõrvalteele. Võtsin hoo maha, pöörasin kõrvalteele ja panin 4nda käigu kuna kiirus oli 50km/h. Lisasin gaasi ja auto kogus kiirust nagu tigu. Võtsin korraks tee serva ja hakkasin kohalt liikuma. Isegi teise käiguga auto ei tahtnud liikuda. Suretasin siis auto välja ja panin uuesti käima. Siis liikus edasi nagu peab. Ühesõnaga kummaline teema. Praegu ka töötab ja sõidab nagu vaja. Kellegil ehk ideid, et mida kontrollida kõigepealt?
Ette tänades
nibiru
Auto: VW tüüpi sõiduauto
Lugemata postitus Postitas nibiru »
turbo geomeetria võib-olla kinni tahmanud.
Erkkin
Telefon: 53705735
Auto: 2.0 85kw pikkap volkar
Lugemata postitus Postitas Erkkin »
Suure tõenäosusega peaks ka veakood yleval olema kui niinimetatud limp mode lõi. Arvuti järgi ja näeb ära. Armatuuris yhtegi märgutuld ei syttinud? Ja kas kahe liitristel ikka on enam geomeetria?
RoccatX
Ühtegi märgutuld küll armatuuris põlema ei löönud
laurioja
Lugemata postitus Postitas laurioja »
Enda 103 kw bkd on olnud paar korda visanud limpi äkiliselt talda andes, ja seisma jättes ja uuesti käima pannes oli kõik korras. Veateade oli:
ossible Causes
Hoses incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking
Boost Pressure Control Valve (N75) faulty
Boost Pressure Sensor (G31) faulty
Turbo Charger stuck/faulty
Paar asja tuleks ülevaadata, enda turbo läks taastamisse kuna eluiga sai otsa, läbisõit oli siis 260t.
RoccatX
Mul praegu läbisõit peaaegu 340 000km. Pärast uuesti käivitamist oli kõik tip top jälle. Veakoode pole saanud veel lugeda.
Erkkin
Telefon: 53705735
Uuesti käivitades ta nullibki korraks ennast ära ja kõik andurid loevad seda mida vaja. Võid proovida uuesti tekitada sama olukorra ja vaadata mis teeb. Kui viga on sees kuskil siis arvatavasti kordab sama e. peaks limpi lööma aga ei pruugi.
RoccatX
Täna korra proovisin. Pärast esimest käivitamist sõitsin paar km ja 5nda käiguga üle 100 kiirus ei läinud, pedaal vastu põrandat. Tõmbasin teeserva, suretasin välja ja proovisin uuesti. Siis lasin 4nda käiguga sajani ja panin viienda, siis kiirus kasvas ilusti üle 100 ja oleks veelgi edasi läinud. 2 korda proovisin nii ja siis ei visanud "limp modesse". Reedel vahetati autol hammasrihma kompl ja mootori õli + tosool. Aga see ei tohiks küll kuidagi mõjutada ju. Plaanis on minna esmaspäeval sinna tagasi autoga. Vb tagasi kokku pannes unustati midagi lahti või ma ka ei tea. Sest enne seda hooldust polnud kordagi probleeme maanteel sõites ega linnas.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 592 korda
Vaata turbo alumised radika külge minevad lõdvikud (eriti vasak) üle. Need kiirkinnituse otsad kuluvad ära ja lõdvik võib välja hüpata, kuigi jääb oma pessa sisse. Suurema rõhu korral tekib rõhuleke ja viskab limpmodesse. Kui rõhk maas vajub lõdvik tagasi pessa kuni järgmise suurema rõhuni.
RoccatX
Kus need lõdvikud täpsemalt asuvad?
RoccatX
On pilti kusagil nende lõdvikute asukohast?
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 592 korda
Võta põhjakate alt, all vasakus esinurgas kõige jämedam lõdvik (arvatavasti õline).
RoccatX
laurioja kirjutas: 22 Sept 2018, 06:43 Enda 103 kw bkd on olnud paar korda visanud limpi äkiliselt talda andes, ja seisma jättes ja uuesti käima pannes oli kõik korras. Veateade oli:
ossible Causes
Palju turbo taastamine maksma läks? Kui kauaks ilma autota jäid?
Tänatud: 222 korda
RoccatX kirjutas: 23 Sept 2018, 10:22 Palju turbo taastamine maksma läks? Kui kauaks ilma autota jäid?
Enamlevinud turbod br turbos kohapeal, kui eelnevalt vajaminev kokku kogutud on turbo vahetus paari tunni töö.
RoccatX
Palju maksma läks?
RoccatX
Ma ise asun Tartus ja ma arvan, et Tartus pole kohta, kus turbosid taastatakse? Arvan, et võetakse turbo maha ja saadetakse kusagile mujale taastamisse ja seega jääb auto mitmeks päevaks seisma.
RoccatX kirjutas: 23 Sept 2018, 11:28 Ma ise asun Tartus ja ma arvan, et Tartus pole kohta, kus turbosid taastatakse? Arvan, et võetakse turbo maha ja saadetakse kusagile mujale taastamisse ja seega jääb auto mitmeks päevaks seisma.
Kindlasti saab ka Tartust sellist teenust, et saad osta taastatud turbo, klausliga enda oma vastu. Kuid seal ka omad nõuded - tiivik ei tohi olla korpusesse käinud, jne. põhiline ongi korpuse korrasolek, kuna sisu läheb vahetusse.
Tuleb vaid see ettevõte üles otsida, kes sellise asjaga meil Tartus tegutseb :) ...keegi siinsetest kindlasti teab kedagi.
RoccatX
Hinda ei oska siis keegi öelda, kui palju umbaudu see teenus maksma läheb?
laurioja
RoccatX kirjutas: 23 Sept 2018, 11:33 Hinda ei oska siis keegi öelda, kui palju umbaudu see teenus maksma läheb?
Mina lasin omal taastada sellise härra juures nagu Jaak Kuul Tallinnas. Võtsin ise maha ja saatsin smartpostiga, hinda küsis 350€.
RoccatX
Oligi selle vasakpoolse lõdviku kiirkinnituse otsa viga.
RoccatX
Aga selgus ka see, et turbo puhub 1,6bari rõhku ainult.
laurioja
RoccatX kirjutas: 24 Sept 2018, 12:05 Aga selgus ka see, et turbo puhub 1,6bari rõhku ainult.
Ainult? :)
Kas auto chippitud, tundub kergelt ülerõhk, peaks stock sinna 1.4 bari juures olema!
RoccatX
Ei tea, seal teeninfuses kus ma käisin öeldi, et 2 bari pidi olema norm, aga minu autol pidi vähem puhuma, kui vajalik ehk siis 1,5bari
laurioja
RoccatX kirjutas: 24 Sept 2018, 14:34 Ei tea, seal teeninfuses kus ma käisin öeldi, et 2 bari pidi olema norm, aga minu autol pidi vähem puhuma, kui vajalik ehk siis 1,5bari
Tahaks näha seda meest, kes ütleb et sinu föönil 2 bari stock turbol on norm.
RoccatX
Ju siis jama jutt.
Aga lõdvikud olevat seest õlised olnud ja turbo ka ilmselt. Öeldi jah, et turbo pidi õhtal olema omadega jne.
