Beetle 2000 a. juhiukse elektriprobleemid
juxsu
Lugemata postitus Postitas juxsu »
Mingi elektrooniline jura juhipoolse uksega. Uks ei lähe lukku puldist ega ka ukse küljes olevast lülitist. Peegleid reguleerida ei saa. Aknaid alla lasta ei saa. Kuna eelmine omanik oli nii palju teinud, et mingi pistiku välja tirinud ja kui seda nüüd korra lahti ja uuesti kokku panna, siis mõnda aega saab juhipoolse aknaga toimetada. Autoks on Beetle 2000a. 1.9TDI
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Juhipoolne uks
Kõige mõislikum oleks kätte võtta ja juhiukse kaablisari korralikult üle kontrollida. Pistik lahti, kaablisari välja tõmmata ja vaadata, kus vead sees / uued juhtmed asemele panna.
Juhipoolne uks
Päris nii 10 min. töö see polegi. Lisaks uksepolstri eemaldamisele pead eemaldama ka uksepleki. Enda Jettal hiljuti läbitud teema ja kõige rohkem jeblaski ukseluku ja käepideme eemaldamine, kuna ikka korralikult oli kinni oksüdeerunud, samuti on seal paar nippi, mida ei tohiks eirata, kuna tagasipanek sel juhul veel jeblam või ei õnnestu üldse. Jutt siis Jetta MK5-st, Beetle värki ei tea. Kogu see lammutamise jutt sel juhul, kui on soov kogu kaablistik välja juurida ja lauapeale uurimiseks või välja vahetamiseks võtta.
Aga muidu see kaablipuu kontroll on hea soovitus küll, ilmselt seal viga peitubki.
juxsu
Juhipoolne uks
Midagi on seal eelnevalt tehtud ka, nimelt on kaks juhet välja vahetatud. Aga tundub et see pole aidanud.
Juhipoolne uks
juxsu kirjutas: 23 Sept 2018, 12:43 Midagi on seal eelnevalt tehtud ka, nimelt on kaks juhet välja vahetatud. Aga tundub et see pole aidanud.
No algatuseks võid proovida "kondoomi pesta" :wink: ja kisu uksepolster maha, kui hakkab kohe mõni katkenud juhe silma, võid proovida parandada, kuigi need juhtmed seal on kahjuks aastatega plastikuks muutunud ja pidev väntsutamine lõpeb murdumisega. Ma "pesin" ka algul, kuid lõppes siiski kogu kimbu väljavahetusega.
