Passat b7 cruise control viga
Alo88
Lugemata postitus Postitas Alo88 »
Tere. Mul mure selline, et sai ilma püsikata masin ostetud. Masinal muidu nuppudega rool ja korralik mfd peal. Ostsin siis püsika kangi panin külge ja tegin vajalikud linnukesed vcds is ja kõik nagu peaks olema ok aga püsikas tööle ei hakka ja näitab viga :S Äkki keegi oskab öelda kas mul ei sobi mingid asjad omavahel kokku vms on, et selline viga on ?
VCDS auto scan ka siis:
Viimati muutis HawkHill, 04 Okt 2018, 20:18, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: spoiler
Tänatud: 202 korda
Rooliaju ei toeta. Vajalik rooliaju vahetus. Kas pin.5 asukohas oli juba rooliajul juhe olema(must/valge).
https://tellimiskeskus.forss.ee/otsing/5k0953569as/0
Alo88
R36 kirjutas: 04 Okt 2018, 19:40 Rooliaju ei toeta. Vajalik rooliaju vahetus. Kas pin.5 asukohas oli juba rooliajul juhe olema(must/valge).
Pin 5 oli tühi aga selle vedamisest aju 64 pin i pold kasu midagi. Aga ilmselt siis ikka uut rooli aju vaja rsk
