Passati tagumine uks ei avane ei seest ega väljast. Soovitage palun, kelle poole pöörduda!
ilregg
Lugemata postitus Postitas ilregg »
Probleem selline, et mõnda aega tagasi suutsin kuidagi Passati tagumise juhipoolse ukse selliselt lukku ajada, et see ei avane ei seest ega väljast. Kui ma nüüd õigesti mäletan, sai asi alguse sellest, et uks ei tahtnud kinni jääda. Seejärel sai lapselukuga natuke "mängitud" ja tulemuseks oli see, et uks ei avane enam ei seest, ei väljast. Nüüd oleks vaja asi kiiresti korda saada, kuna ülevaatuselt mind selle tõttu läbi ei lastud.
Tegemist on 2004. a. Passatiga.
Kas keegi oskab Tallinnas/lähiümbruses soovitada inimest, kes selle lahti pusida oskaks?
Viimati muutis ilregg, 27 Sept 2018, 12:05, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Luku nupp ülesse tuleb? Kas ennem käis uks seest ja väljast ilusti lahti? Arvatavasti on vaja uut lukku ja uks laiali lammutada.
Lisaks ülevaatusel kontrolliti tagumiste uste avanemist? :wtf:
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
jah kontrollitakse ja turvavööde korras olekut ka.
ilregg
Luku nupp käib ilusti koos kesklukustusega üles-alla. Ülevaatusel nad jah kontrollivad uksi ka. Kõik uksed peavad olema väljast avatavad (avariiolukorras vms).
Kui nüüd keegi oskaks mõne abimehe ka soovitada, kes mul aitaks selle asja korda teha...
Alates 1.07 on ülevaatuspunktides kaamerad ja kontroll tõesti väga põhjalik.
Cardo
Auto: 1,9td 66kw 1998
Lugemata postitus Postitas Cardo »
ehk aitab
Tänatud: 347 korda
ilregg kirjutas: 27 Sept 2018, 08:27 Probleem selline, et mõnda aega tagasi suutsin kuidagi Passati tagumise juhipoolse ukse selliselt lukku ajada, et see ei avane ei seest ega väljast. Kui ma nüüd õigesti mäletan, sai asi alguse sellest, et uks ei tahtnud kinni jääda. Seejärel sai lapselukuga natuke "mängitud" ja tulemuseks oli see, et uks ei avane enam ei seest, ei väljast. Nüüd oleks vaja asi kiiresti korda saada, kuna ülevaatuselt mind selle tõttu läbi ei lastud.
Uuvi pärast võiks silma peale visata. Endal olen mõlemad esiuste trossid välja vahetanud. Midagi väga keerulist seal olla ei saa.
Cardo
Tänatud: 604 korda
Mis mõte on neid youtube linke siia visandada, milledest vähimalgi määral kasu pole?
sifos
Auto: Passat b6
Lugemata postitus Postitas sifos »
said ukse korda?
