Diiselmootori soojenemine
Olen diislivõõras inimene ja soovin küsida, et kas on normaalne, kui õues on -1c ja sõita linnas 10km, et siis jautusvedeliku temp üle 45c ei kerkinud? Võibolla ongi see normaalne?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Diiselmootri soojenemine
Eeldan, et tegu profiilis oleva Touraniga? Kõigepealt küsiks, et kas sinna 45 C-ni venis ka ju jupp aega ja kohalejõudes oli vedelik 45 C? Mul naise Jettal sama lugu, jube visa soojaks minema, eriti kui kodust linna on 6 km, siis pmst sõidabki koguaeg külma autoga. Auto täiesti korras, s.h termostaat.
No peale 5km sõitu oli vast küll juba 45c peale läinud. Kodus maja ees tühikäigul hakkas langema alla 45c.
Polegi kunagi termostaati vahetanud. Vahetati ainult veepump ja jahutusvedelik, kui rihmavahetus tehti.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 516 korda
Touranidel peaks kõikidel diislitel olema peal tehasest webasto. Sul arvatavasti see varjusurmas või üldse surnud. Ilma selleta võid kasvõi püksirihmaga peksta, aga sooja ei saa.
- intzu
- Auto: Golf 2 '91
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 3 korda
Endal samalaadi küsimus, ei hakka uut teemat tegema, autoks Golf 4 1.9tdi AHF, temp on kuskil 70-75 kraadini sõites, tallates tõuseb 80 juurde korraks, täheldasin seda probleemi juba 5-7 kraadise välistemperatuuri puhul. Kas asi võib olla termostaadis/radikas või on see normaalne?
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Ikka saab, kõike saab, kuid soojaks ei lähe ta sellegi poolest.
Tehke ahjud korda, vahetage veepump ja ilmselt ka põleti ning nautige normaalselt soojenevat masinat.
- Tänanud: 51 korda
Webasto veepump.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Väga hästi öeldud ja nii ongi . Naise käest saan pidevalt (nii kui ilmad jahenevad), et millal ma korraliku auto saan, mis soojaks ka läheb?
- Tänanud: 51 korda
Kusjuures pika nüpeldamie peale võib nahavahe küll soojaks saada
- Tänatud: 9 korda
Ei ole normaalne, auto peab suutma saavutada 90kraadi(MOOTORI TÖÖTEMPERATUUR) ja ei ole eriti mõislik tallata külma masinat mis pole saavutanud enda töötemperatuuri! Lisaks sellele suureneb kütusekulu, kuna töötemperatuur pole saavutatud. Pane radikas eest papiga pooleldi kinni, saad vähemalt 90kraadi kätte ja saad viga otsida(ajutine lahendus, ei ole lahendus...odavam veaga koheselt tegeleda). Oman kahte 1.9tdi passatit 74kw AVB ja 81kw AFN, mõlemad lähevad soojaks(hoiavad mnt.l/linnas) ja üsna kiirelt diisli kohta, pikalt kohal tiksudes on diislil normaalne näha temperatuuri langemist.intzu kirjutas: ↑29 Okt 2018, 20:30 Endal samalaadi küsimus, ei hakka uut teemat tegema, autoks Golf 4 1.9tdi AHF, temp on kuskil 70-75 kraadini sõites, tallates tõuseb 80 juurde korraks, täheldasin seda probleemi juba 5-7 kraadise välistemperatuuri puhul. Kas asi võib olla termostaadis/radikas või on see normaalne?
Käisin just maanteel. Pärast 7km sõitu kerkis temp 90c peale. Linnas sõites hakkas nagu langema. Lasin kohapeal tühikäigul töötada ja keerasin paisupaagi korgi natuke lahti. Pärast seda kerkis paisupaagis jahutusvedeliku tase natuke kõrgemale, kui varem. Enne oli Max kriipsust natuke allpool, aga nüüd pisut üle Max kriipsu.
- Tänanud: 51 korda
See ju puhas füüsika, temperatuuri tõustes kõik asjad paisuvad. Nii toimub ju kõide autodega, kui kuumalt punni maha keerad, hea et kuuma vedelikuga vastu näppe ei saanud.
See, et sul linnas temp alla kukub, näitabki, et webasto tagant ära. Ja alles läheb külmaks.....
Miks see tase enne korgi lahti keeramist siis ei kerkinud? Kui süsteem on korralikult õhutamata, siis ka ei pruugi väga hästi soojaks minna. Homme vaatan ja proovin ainult linnas sõita, eks siis ole näha, kas läheb sama halvasti soojaks või õhutamine aitas midagi paremaks muuta. Peale õhutamist kohapeal jäi temp 85c peale, alla selle ei langenud.
- Tänanud: 51 korda
Enne kahti keeramist oli sul süsteemis väike rõhuke, mis surub taseme alla poole, rõhk paisutab lõdvikuid ja vedelik valgub tekkinud tühimikku, rõhu langedes lõdvikud ahenevad ja vedeliku tase tõuseb.... Jälle lihtne füüsika.....
Jah tõesti õhutamine aitab ka. Kuid kui õhumull kuskilt välja tuleb, siis vedeliku tase hoopis langeb selle jagu.
Ja kohe, kui autol temp linnas sõites langeb, siis põhisüüdlane on webasto? Ei ole mõtet kahtlustada termostaati, õhutamata süsteemi? Ma millegipärast viimase asjana kahtlustaks webastot.
Selline asi võib ka seda põhjustada? https://alvadi.ee/varuosad/volkswagen/t ... 17770&ft=1
- Tänanud: 51 korda
On sul selline vigur üldse küljes? See ainult eelsoojendusega webastodel. Lisa soojendusel selline asi puudub.
Peale kauba ei tohiks see mootori soojenemist mõjutada, kuna lükkab eelsoojenduse ajal mootori ploki tagant ära ja soe vedelik ringleb ainult salongi radika ja webasto vahel
- intzu
- Auto: Golf 2 '91
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 3 korda
Tean, et tallata ei tohi, mõtlesin kuni 3000 pöördeni laskmist mitte allpool uimerdamist. Aga jah, tahtsin termostaadi ära vahetada, iseenesest sooja hakkab suhteliselt kiirelt puhuma, lihtsalt tempi näidik pole seal kus vaja, anyway sain oma vastuse, pole diisliga varem kokku puutunud.OneWheel kirjutas: ↑29 Okt 2018, 21:21Ei ole normaalne, auto peab suutma saavutada 90kraadi(MOOTORI TÖÖTEMPERATUUR) ja ei ole eriti mõislik tallata külma masinat mis pole saavutanud enda töötemperatuuri! Lisaks sellele suureneb kütusekulu, kuna töötemperatuur pole saavutatud. Pane radikas eest papiga pooleldi kinni, saad vähemalt 90kraadi kätte ja saad viga otsida(ajutine lahendus, ei ole lahendus...odavam veaga koheselt tegeleda). Oman kahte 1.9tdi passatit 74kw AVB ja 81kw AFN, mõlemad lähevad soojaks(hoiavad mnt.l/linnas) ja üsna kiirelt diisli kohta, pikalt kohal tiksudes on diislil normaalne näha temperatuuri langemist.intzu kirjutas: ↑29 Okt 2018, 20:30 Endal samalaadi küsimus, ei hakka uut teemat tegema, autoks Golf 4 1.9tdi AHF, temp on kuskil 70-75 kraadini sõites, tallates tõuseb 80 juurde korraks, täheldasin seda probleemi juba 5-7 kraadise välistemperatuuri puhul. Kas asi võib olla termostaadis/radikas või on see normaalne?
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Loed teemat ja ohkad.
- Auto: Audi (R)S2 limo, BMW E61
Kas siis hakkab sooja saama? Väga huvitav , selle peale võiks Jaantatika leiutaja medali anda.
deemonid lendavad põrgus
See automaatne webasto aitab ainult kiiremini mootorit soojaks saada, kui mootor juba soe, siis lükkab selle webasto tagant ära. Ega see webasto pole pidevalt järgi ühendatud.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
?? Ja kui mootor on soojaks aidatud, siis mis? Salongisooja saad Jõgevalt v?
