Vw Passat b6 2.0 õlipumba probleem
Kaido5566
- Auto: Vw Passat b6 2.0
B6 Passat siis 2.0 103kw ja lugu järgmine , mõtlesin et ennetan toda õlisurve probleemi ja vahetan võlli ära , sai siis pandud taastatud pesaga võll. Märgid ja jutud said nagu paika ja kõik täpset nii nagu peaks olema , aga nüüd teeb mootor palju kõvemat häält kui ennem ja kuskil 1600 pöörde pealt viskab õlitule põlema ja ütleb et survet pole , tühikäigul tuld põlema ei viska , lihtsalt käib kuidagi kõvemini. Mis peaks nüüd kontrollima või tegema? Uuesti pole veel lahti võtnud , mõtlesin et uurin enne targematelt.
Jantz
- Uustulnuk
- Auto: B5,5 1.9 96kw
Olen näinud kõrvalt teise auto puhul 2.0 103 kw b6 passatilt õlitustiku kulumist.kui see pulgake on sul kulund seal,siis tal puudub korralik õlitus.
Minu teada B7-l on sendatud see pikema ja laiema pulgaga ja b6 oli see pulk lühem ja kitsam.täpsemat asukohta ei oska seletada,kui pead karteri juurest lähenema sellele.
Leidsin täpsema aruteluga teema ka
viewtopic.php?f=74&t=140026
