Sõites kadus ära geneka laadimine, järeldan seda sellest, et aku tuli läks põlema armatuuris ja kõik tuled nagu vilguvad õrnalt e nagu vool kõiguks. Kui auto käib koha peal tühikäigul, siis on aru saada õrnalt et mootori pöörded kõiguvad õrnalt(raskus tuleb mootorile taha) ja see käib siis sünkroonis tulede vilkumisega.
Milles probleem võib olla, mis tekitab sellist probleemi genekal? Kas võivad geneka harjad ära olla või on pingeregulaatoris asi? Juhtmed on korra lahti võetud ja kontaktid ära puhastatud
[Seat] Seat Toledo 1.9 92kw probleem genekaga
roomet10
- Telefon: 53301121
- Auto: 2x Golf MKII
Viimati muutis argo, 25 Juul 2019, 21:23, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
Genekatel on probleeme rohkem (variante) kui need loetletud kaks. Kas viid remonti või viskad toimiva kasutatu peale on juba sinu otsustada.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Kõige suuremad probleemid võivad tekkida siis, kui õigel ajal ãra ei remondi.
Võib läbi minna aku ja kõik muu, pardal olev elektroonika.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Kui võtmed käes püsivad siis esimese asjana võta harjad küljest ära ja vaata kas on veel pikkust neil või mitte. Samuti koos harjadega kontaktrõngad üle vaadata. Kui need tunduvad korras olema siis võimalusel oleks hea teise pingeregulaatoriga proovida, need siiski enim levinud vead aga võib ka jah mõni muu viga olla.
