T4 Caravelle vaakum puudulik
sifos
Auto: Passat b6
Lugemata postitus Postitas sifos »
selline mure T4 Caravelle vaakumiga:
vajutan pidurit on kõik OK.
vajutan pidurit, korraks vajutan natuke vähem ja siis uuesti tugevasti, siis pidurivõimu toimimist pole.
Arvukate katseeksituste tulemustena jõudsin tulemini, et vaakumpump tekitab tühikäigul vähe vaakumit. Vahetasin pumba ära, seis sama. Kui pöördeid lisada, siis tuleb vaakumit palju. Pidurdades, käik välja, ühe jalaga piduril ja teisega pöördeid lisada ja saab auto väga kiiresti seisma. Milles võib probleem olla?!?!?
Tänud vastuste eest.
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Lugemata postitus Postitas R384n3 »
Vaakumtorud tihedad kõik? Piisab pisikesest lekkest et pidurivõim enam normaalselt ei toimetaks.
sifos
Auto: Passat b6
proovisin vaakumit otse pumbast, seega torudest vast väga ei sõltu see probleem.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
sifos kirjutas: 09 Nov 2018, 09:57 proovisin vaakumit otse pumbast, seega torudest vast väga ei sõltu see probleem.
Too klapp (mis laseb vaakumil ainult ühes suunas liikuda) jäi vahele ikka?
Tühikäigul käivat autot saabki ehk korra-paar pidurdada normaalselt, edasi on vaakum juba puudulik. Kas varem käitus võimendi teistmoodi? Miks on vaja pidurdades pedaali nö. pumbata/lahti lasta kui auto saab ka ühekordse vajutusega ilusti seisma?
sifos
Auto: Passat b6
tegelane5 kirjutas: 09 Nov 2018, 11:48
Klapp on olemas.
GTI kirjutas: 09 Nov 2018, 11:50 Tühikäigul käivat autot saabki ehk korra-paar pidurdada normaalselt, edasi on vaakum juba puudulik. Kas varem käitus võimendi teistmoodi? Miks on vaja pidurdades pedaali nö. pumbata/lahti lasta kui auto saab ka ühekordse vajutusega ilusti seisma?
Teisel samasugusel T4'jal (kuigi rohkema kw mootoriga) oli vaakum ka tühikäigul selline nagu jutuks oleva T4 vaakum suurematel pööretel. Miks on vaja nö. pumbata? Muutuvad liiklusolud. Tallinnas muutuvad liiklusolud ja liiklussituatsioonid väga kiiresti...
sifos
Auto: Passat b6
lõpuks avastati voolikus mikroskoopiline pragu. Vahetati toru ja probleem kadus.
Tänan tähelepanu eest.
