1.8T 110Kw jõnksutab/pöörded hüppavad
XniFF
Telefon: 53451331
Auto: Vw passat b5 1.8t 110kw
Lugemata postitus Postitas XniFF »
Mure selline et antud mootoriga b5 passat jõnksutab nii kiirendamisel kui ka kohal seistes, ning pöörded kõiguvad +/- 200.
Külma mootoriga antud probleemi ei esine. Ehk keegi oskab nõu anda, et milles võib viga olla või on ehk isegi sellega ise kokku puutunud. Küünlad ja filtrid alles vahetatud. Vahel kiirendades tõmbab täitsa kinni ennast, pedaal põhjas, hoogu ei kogu ja ainult jõnksutab, nagu tahaks minna aga midagi ei lase.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Tundub nagu vigane süütepool. Sel puhul hakib korralikult.
XniFF
Telefon: 53451331
h4rz kirjutas: 12 Nov 2018, 09:18 Tundub nagu vigane süütepool. Sel puhul hakib korralikult.
Suvel sai pandud 4tk korraliku süütepoolt peale, arvuti taha pannes üldse mingeid vigu ei anna peale airbagi.
Vaata mootori peal plastiku all olevad vaakumid ja tuulutustorud üle, kipuvad mõranema ja lisaõhku võtma.
XniFF
Telefon: 53451331
GTI kirjutas: 12 Nov 2018, 18:52 Vaata mootori peal plastiku all olevad vaakumid ja tuulutustorud üle, kipuvad mõranema ja lisaõhku võtma.
Vaakumid kõik üle vaadatud ja välja vahetatud. Kui oleks vaakumi viga, siis ta jõnksutaks ka külma mootoriga.
Siis võiks ka egr süsteemi üle vaadata ja vajadusel puhastada.
XniFF
Telefon: 53451331
GTI kirjutas: 13 Nov 2018, 16:51 Siis võiks ka egr süsteemi üle vaadata ja vajadusel puhastada.
See on samuti üle vaadatud ning ära puhastatud.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Soojast peast viga ei viita lambdale? Kuis küttekulu?
Rait.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Ma soovitaks siiski süütepoolid üle kontrollida. Mul omal mitu korda nendega jama olnud. Swapi ükshaaval välja ja tee paar tõmmet.
